Старый 08.05.2007, 12:50   #1
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Как выбрать последнюю строку в гриде?
Как сделать активной последнюю строку в гриде на форме?
Старый 08.05.2007, 12:55   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Beast-L Посмотреть сообщение
Смотря когда, если при открытии, то поставить у datasource свойство StartPosition
А если из кода, то вызвать у datasource метод last
Последний раз редактировалось macklakov; 08.05.2007 в 12:59.
За это сообщение автора поблагодарили: Beast-L (1).
Старый 08.05.2007, 13:15   #3
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Спасибо. А можно как нибудь выбрать определённую строку, тоесть не 1 и не последнюю а например 5 - ую?
Старый 08.05.2007, 13:23   #4
macklakov
NavAx
например 5 - ую?
Зависит от того, что понимать под "5-й строкой"
Старый 08.05.2007, 13:29   #5
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
например:
Название: Буфер обмена03.jpg
Старый 08.05.2007, 13:36   #6
macklakov
NavAx
например
myTable_ds.first();
for(i=1;i<=5;i++)
myTable_ds.next();
Какой вопрос, такой ответ Это я к тому, что для базы данных и axapt-ы нет такого понятия, как 5-я строка
Последний раз редактировалось macklakov; 08.05.2007 в 13:38.
Старый 08.05.2007, 13:42   #7
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
в том то и прикол что мне нужна не 5 запись таблицы а 5 строка грида.
Старый 08.05.2007, 13:44   #8
macklakov
NavAx
А какая разница? Я поменяю сортировку или наложу фильтр и где окажется эта 5-я строка?
Старый 08.05.2007, 14:05   #9
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
в общем придумал что хотел
queryExecute после super
lineCount = 0;
while(InventJournalTableDelivery_ds.queryRun().next())
    lineCount++;
    if(lineCount == 2)
        inventJournalTableLocal = InventJournalTableDelivery_ds.queryRun().get(tablenum(InventJournalTable));
        InventJournalTableDelivery_ds.findRecord(inventJournalTableLocal);
        break;
Последний раз редактировалось Beast-L; 08.05.2007 в 14:07.
Старый 08.05.2007, 14:19   #10
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Точнее вот так:
void selectGridLine(FormDataSource _formDataSource, int _ineNum)
    int     lineCountLocal;
    lineCountLocal = 0;
    while(_formDataSource.queryRun().next())
        lineCountLocal++;
        if(lineCountLocal == _ineNum - 1)
            _formDataSource.findRecord(_formDataSource.queryRun().get(_formDataSource.table()));
            break;
Старый 08.05.2007, 14:32   #11
macklakov
NavAx
Раз придумал, может расскажешь, что хотел? А то мне за всю практику работы с аксой не приходилось такого делать.
Старый 09.05.2007, 18:42   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Если порядок строк в Вашей задаче имеет существенное значение, то имеет смысл ввести этот порядок и на уровне БД (то есть, не только на уровне грида). Для этой цели существет такая штука, как CounterField (свойство DataSource в форме). В качестве примера смотрите как работают заказы и документы по ним. Обратите внимание, что строки заказов в документах всегда выводятся в том же порядке, в каком они были созданы пользователем.
Старый 11.05.2007, 15:40   #13
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Скажем так - с ходу придумал для общего развития. Может даже и не понадобиться.
Старый 11.05.2007, 16:41   #14
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Создаешь объект QueryRun на основе form_ds.QueryRun().Query().
Перемещаешься к последней записи.
Копируешь необходимый дс в буфер.
Задача решена.
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Как скрыть лишние DataSource у кнопки "Выбрать" Poleax DAX: Программирование 14 24.07.2008 11:43
передать строку в ActiveX Eldar9x DAX: Программирование 1 13.08.2007 15:23
Активация строк в Гриде IvanS DAX: Программирование 20 22.08.2006 18:58
Lookup поля в Гриде NeveB DAX: Программирование 1 10.12.2003 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
