Старый 09.10.2006, 16:07   #1
mac is offline
mac
? Два рабочих центра на одну операцию
Здраствуйте...
Извините, может , глупый вопрос...
Есть производственный маршрут, например, состоящий из нескольких операций:
  1. токарная обработка
  2. фрезеровка
  3. токарная обработка
1. Как указать что на одной операции задействовано два рабочих центра одновременно (токарный станок и токарь, например)? Пробовал решить с помощью вторичных оперций, может есть еще варианты?
2 Как указать что на первой оперции токарной обработки задействован токарный станок 1, а на второй - токарный станок 2? Опять же, может, есть варианты, кроме дублирования операций?
Старый 09.10.2006, 16:16   #2
Сообщение от mac Посмотреть сообщение
Нет, планирование операции выполняется для первичного РЦ (вторичные задействуются без проверок и ограничений)
Первичный РЦ может быть только один.
Как посмотреть?
Один из вариантов - в обзоре производства.
Миниатюры
Старый 09.10.2006, 16:50   #3
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Здраствуйте...
  2. фрезеровка
Есть предложение - для рабочих центров указать "Исключительный".
Система в данном случае будет резервировать РЦ по вторичной операции на время пока не закончится первичная.
Планировать в таком случае по заданиям нужно будет
Последний раз редактировалось DanielG; 09.10.2006 в 16:57. Причина: Дополнение
Старый 09.10.2006, 17:55   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от DanielG Посмотреть сообщение
Не совсем верно. Исключительный для других целей используется.
Вторичная так отрабатывает независимо от этого параметра.
Старый 09.10.2006, 18:00   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Самый плохой вопрос, это незаданный! Так что дерзайте
Именно так.
Другой, именно другой вариант это паральлельные операции. В этом случае пример может быть такой:
Есть набор станков, они совершают операции, а токарь следит за станками Причём время работы станков жёстко не привязано к функциям слежения токаря.
Помните раньше в советские времена рекламировались прядильщицы, управляющиеся с сотней станков - что-то в этом роде.
Так и указать - Операция 1 - рабочий центр 1
Операция 2 - РЦ 2
Я не вижу здесь дубли рования операций
Последний раз редактировалось Vals; 09.10.2006 в 18:03.
Старый 09.10.2006, 18:08   #6
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Извеняюсь, не совсем правильно понял суть вопроса...
Ответ как всегда оказался на поверхности... ;-)
По п.2. В аксапте в маршруте уникальным явлется операция. Т.е. если есть в маршруте 2 токарных операции 10 и 30, то здесь нужно:
10 Токарная_1 РЦ1
20 ...
30 Токарная_2 РЦ2
К сожалению более чем одного раза в маршруте одну операцию указывать нельзя...
Старый 09.10.2006, 18:42   #7
mac is offline
mac
2Vals
Именно так.
Боюсь с токарными станками без программного управления так не пройдет.
Операция 2 - РЦ 2
В том то и смысл, чтоб не создавать операции "Токарная обработка1", "Токарная обработка2"
Старый 09.10.2006, 19:07   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Да, здесь скорее относится к ЧПУ или другим автоматам
А в тех.документации как эти операции называются? Точить 1 и Точить 2?
Старый 09.10.2006, 19:20   #9
mac is offline
mac
В том то и загвоздка, что обе так и называются "Токарная обработка", отличается лишь технология обработки детали
Старый 10.10.2006, 02:18   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
значит их нужно назвать в соответствии с разной технологией обработки.
Токарная обработка на высоких оборотах.
Токарная обработка на низких оборотах.
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
два рабочих центра на одну операцию sev DAX: Функционал 4 01.02.2006 07:19
Объединение нескольких документов в одну операцию. simply2double DAX: Программирование 7 26.10.2005 12:56
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
