Старый 14.09.2006, 16:22   #1
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Реализация услуг и себестоимость
Допустили оплошность - некорректно настроили услуги, в результате чего при закрытии/пересчет склада получили коррекции себестоимсоти по ним.
Нужно, чтобы с/с по финансам была нулевой при реализации/возвратах услуг.
Вариантов сделать это несколько:
1. Снять галку "Разносить финансовые операции" в складких моделях.
2. Поставить одинаковыми счета "Расход" и "Себестоимость" по заказам в профилях разноски.
3. ну и т.п.
Как сделать правильнее и красивее?
Старый 14.09.2006, 16:47   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я за 1) обычно.
Но в целом постановка не понятна. Отсутствие себестоимости у услуг несколько противоречит требованиям по их учету (и отечественным, и международным).
Поэтому полноценный ответ дать сложно.
С уважением,
glibs®
Старый 15.09.2006, 10:35   #3
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
У нас есть понятие суммовой скидки для реализаторов продукции, которая рассчитывается достаточно хитрым образом по результатм продаж за месяц. Такую скидку мы просто прогоняем как возврат по заказу, отсутствие с/с приводит к формированию двух проводок (сторно выручки, сторно НДС), чего нам и нужно.
Достаточно часто возникают ошибки в связи неправильным НДС и т.п., тогда делают сторно возврата и вот тут-то и всплыает с/с услуг, которая нам совсем не нужна, далее она протягивается через закрытие склада, порождая дополнительные коррекции, которые тоже совсем не хочется иметь.
Старый 15.09.2006, 18:35   #4
KaterinaR is offline
KaterinaR
У нас услуги отгружались по функциональности Заказ, при этом у них формировались складские проводки с количеством без Себестоимости, а финансовые проводки по реализации (62-90) и НДС (90-68). Настройка по складским аналитикам была пустая. А по складской модели галка в поле "Разносить финансовые операции" отсутствовала.
При этом при закрытии склада, при пересчете никаких проводок по услугам не возникало. Настройки в профиле разноски по заказу были только для поля Реализация.
Старый 16.09.2006, 22:30   #5
glibs is offline
glibs
Member
Что-то мне не удалось вывести Аксапту из стабильного состояния.
Вы уверены, что у вас отключена финансовая разноска?
И вы "услугу" вашу через немедленную поставку сторнируете, или как?
С уважением,
glibs®
Старый 18.09.2006, 10:51   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от IvanHARD Посмотреть сообщение
Что мешает в складской модели установить стандартную себестоимость, а в карточке номеклатуры установить стоимость равную 0.
Старый 19.09.2006, 10:18   #7
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Нет мы ее возвращаем через заказ с типом "Возврат". Самое забавное то, что из стабильного состояния Аксапта выходит нестабильно.
Старый 19.09.2006, 10:22   #8
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Я рассматривал такой вариант, но, если честно, то со стандартной с/с работать в Аксапте не приходилось, а тестировать было некогда. Из правил учета по стандартной с/с вытекает, что при движениях должны быть дополнительные проводки на счета отклонений от стандартной с/с.
Или я ошибаюсь?
Старый 19.09.2006, 10:30   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Ну в общем то стандартную себестоимость можно и не тестировать, так как номенклатура с этой моделью закрытием склада игнорируется.
Счета отклонений можно настроить забалансовые.
Старый 19.09.2006, 10:40   #10
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Да вот не хочется получать дополнительных проводок. Поэтому я просто предпочел отключить разноску финансовых операций.
Старый 19.09.2006, 11:07   #11
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Мы так делали для услуг, клиент работает уже почти 2 года, не жалуется...
Старый 19.09.2006, 13:24   #12
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Олег, я бы так не обобщал.
Одно дело, если стд. себестоимость всегда будет 0, и притом с такой ном-лой будут проводиться только операции возврата по заказу (что есть складской приход), то в данном конкретном случае подходит данное решение.
Но если себестоимость изменить в карточке, при ненулевых скласдских остатках, а потом провести приходы и расходы, то при закрытии можете наблюдать интересные картинки, в зависимости от настроек скласдких аналитик как финансового склада
Старый 19.09.2006, 13:31   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Сообщение от ToRo Посмотреть сообщение
Ну если много чего поменять в карточке номеклатуры то можно много чего интересного увидеть после закрытия склада
услуга
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Реализация услуг Blondinka_N DAX: Функционал 10 02.09.2008 13:14
Зачистка товара. Себестоимость vey DAX: Функционал 17 16.02.2007 10:48
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
