Старый 13.09.2006, 07:48   #21
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
sukhanchik
Хм...фишка полезная.
Вот только просматривать таблицу из датасорса опять "отучил"
Старый 13.09.2006, 09:40   #22
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну ... пользоваться или не пользоваться - дело каждого . Можно просто из кода (в рамках отладки) сей код вызывать (когда работаешь с временными таблицами).
Единственное - что нужно учесть - что иногда курсору очень хочется иметь select перед просмотром и пустая временная таблица (которая получена по setTmp()) покажется в этом случае полной (т.е. как будто обозреватель применяется к постоянной таблице)
Старый 13.09.2006, 10:10   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А если немного "подпилить" класс SysTableBrowser, метод run()
что sidax что tabax разработаны по принципу, чтоб это было по возможности одна форма XPO и ничего не менялось - только добавлялось. То есть для установки - установил XPO для сноса - снёс форму.
Можно ли исхитриться и добиться того же без можификаций
Старый 13.09.2006, 10:14   #24
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
При желании можно интегрировать две разработки.....было бы время =)
Какая технология вызова шотркатов? Я пользуюсь ToolsMenu + Autohotkey.
PS. Вообще я неправильно сделал, что разбираюсь с каждым пунктом по отдельности. Надо просто использовать SysContextMenuAOT.
Старый 13.09.2006, 12:19   #25
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ловите 0.2.3 где все аддиновые действия имитируют нажатия на кнопку в контектном меню и еще есть оно само.
PS. Интересно, что если выложить статью в аксаптапедию, то ее скорее улучшат чем, в erpkb; а если выложить код сюда, то его скорее улучшат чем в англоязычных конфах. Что это: разница менталитетов? Кривизна erpkb?
Старый 13.09.2006, 12:23   #26
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
что-то не дает качать
Старый 13.09.2006, 12:58   #27
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
исправил
Старый 13.09.2006, 13:35   #28
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Ставлю hook.
ToolsMenu + Autohotkey - где об этом можно почитать...не совсем понял о чем Вы.
PS Заметил один глюк - если открыть Windows Task Manedger можно увидеть, что Аксапта стабильно "кушает" 4 кб. памяти в секунду....
Есть подозрение что что-то не так... скорее всегов ф-и обновления закладок (там где сканирование активных окон).
Последний раз редактировалось Alex_KD; 13.09.2006 в 13:41.
Старый 13.09.2006, 13:46   #29
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
*ага я давно подозрева про memory leak - надо этим заняться
*http://erpkb.com/Axapta/MakrosyAutoHotkey
пример присоединен
Тип файла: rar TableBrowserHere.rar (2.4 Кб, 450 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), konfet (1).
Старый 13.09.2006, 16:13   #30
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Классная весч! Респект однако...
Я вот тут попытался поделку , а именно, все кнопки Arrange засунуть в выпадающий список, что по-моему логично и напоролся на одну неприятность:
Есть контрол MenuButton, в нем я могу показать текст и картинку, принажатии на нее выпадает списочек, где я могу разместить как MenuItemButton, CommandButton так и просто Button, так вот в этом списочке у меня не получается показать картинку, рядом с текстом или без текста, хотя по свойствам вроде можно.
Это глюк или фича?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 13.09.2006, 16:20   #31
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
А зачем? На тулбаре полно места. Может сепараторы просто приделать можде группами кнопок?
PS. А тебе риспект за VSS -- я его немного подточил для Ax3
Старый 13.09.2006, 16:56   #32
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
А зачем? На тулбаре полно места. Может сепараторы просто приделать можде группами кнопок?]
А-а-а-а вот, я просто решил это все на один уровень перенести, чтоб места побольше было, ибо на ноуте в высоту экранчик не очень то и разбежишься...
Спасибо, я уже знаюнесколько спецов заточивших под 3-ку
Старый 13.09.2006, 17:12   #33
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно приделать просто popup form по кнопке.
можно сделать кнопку для показа/скрытия тулбара.
воможно AndyD знает способ сделать картинки в выпадающем меню
можно пользоваться кнопками в sidax е (только он всё равно будет жрать место)
Старый 13.09.2006, 17:26   #34
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Да тут много что можно сделать, но то про что я говорил, это как бы стандартный механизм, но не работает, или у меня руки кривые, или это глюк, вот в чем хотелось разобраться...
а Про sideax согласен, но он мне даже предпочтительней т.к. дисплей длинный
Старый 13.09.2006, 18:10   #35
kashperuk
Я тут как умел для себя кнопочку еще одну привинтил.
Соответственно, делюсь с общественностью. (заодно глюки исправят, подскажут может чего )
Часто проект чтоб создать, нужно ну очень долго ждать, пока дуплит меню по правой кнопке.
Добавил кнопулю, которая просто создает за меня чистый проектик и открывает его.
NormalResource для нее естественно - 7665
Код метода clicked вот:
Код:
void clicked()
    TreeNodeName        projNum, project = 'Project';
    int                 i, numProj, len = strLen(project);
    SET                 projNumSet = new Set(Types::Integer);
    ProjectNode         node, groupNode;
    ProjectGroupNode    child;
    TreeNodeIterator    treeNodeIterator;
    ProjectNode createProject(TreeNodeName name, ProjectGroupNode parent)
        ProjectNode childNode = parent.aotFindChild(name);
        if (!child)
            parent.aotAdd(name);
        return childNode;
    super();
    startLengthyOperation();
    groupNode = Infolog.projectRootNode().AOTfindChild('Shared');
    treeNodeIterator = groupNode.AOTiterator();
    node = treeNodeIterator.next();
    while (node)
        if (substr(node.name(), 1, len) == project)
            projNum = substr(node.name(), len + 1, strLen(node.name()) - len);
            if (strlen(projNum) > 0 && isInteger(projNum))
                projNumSet.add(str2int(projNum));
    if (projNumSet.elements() > 0)
        for (i = 1; i <= projNumSet.elements(); i++)
            if (!projNumSet.in(i))
                numProj = i;
                break;
        if (numProj < 1)
            numProj = projNumSet.elements() + 1;
    else
        numProj = 1;
    node = createProject(project + int2str(numProj), groupNode);
    groupNode.AOTsave();
    endLengthyOperation();
    node.AOTRun();
    node.AOTnewWindow();
если кто что привинтит еще или оптимизирует существующее, не стесняйтесь- очень уж хочется еще чего-то эдакого сюда.
Старый 13.09.2006, 18:14   #36
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Тогда еще надо добавить кнопочки для создания в данном проекте групп DataDictionary, Classes, Forms и.т.д. Было бы очень удобно.
Старый 13.09.2006, 18:18   #37
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ctrl+N F2
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
Старый 13.09.2006, 18:21   #38
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еще в моих макросах можно создать проект по ctrl+win+p
Код:
; Ctrl+Win+P New Project
#IfWinActive, ahk_class AxaptaClientClassName
^#p::
  	toEnglish()
	SendMessage,0x111,281
	SendInput,{DOWN}{DOWN}
	SendInput,{CTRLDOWN}n{CTRLUP}{F2}
Exit
Старый 13.09.2006, 18:27   #39
kashperuk
Ctrl+N F2
Тьфу.
Чего ж не написано об этом где-то?
Ну, хоть поигрался с ProjectNode
Старый 14.09.2006, 12:12   #40
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
вот как бы набор кнопок сделать расширяемым?
единственное что я придумал пока: допустим сделать некое действие "установить расширение", в ходе которого будет добавляться кнопка прямо в дизайн формы и туда в clicked будет записываться код из файла.
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
