Старый 22.06.2006, 07:23   #1
glad is offline
glad
динамические lookup
Добрый день. Знаю что можно реализовать динамические picklist-ы(в событиях OnChange и OnLoad), т.е. значения одного будут зависеть от значений другого. Можно тоже самое реализовать для lookup? Необходимо чтобы на одной форме разные lookup, но значения одного зависели от выбранного во втором.
И вообще можно ли в событиях обращаться к базе данных CRM?
Старый 26.06.2006, 10:40   #2
Tiamat is offline
Tiamat
Аватар для Tiamat
21 / 10 (1) +
В событиях OnChange & OnLoad для обработки используется скрипт. А вот в lookup скрипт уже кажется не прикрутишь.
На сколько я прошерстил базовую функциональность зависимость спектра значений для выбора в поле от другого поля реализована для единиц измерения. Вот только раскрутить как это сделано пока что не смог. Не получается глубоко залезть.
Реализовать подобное самому не получилось.
Старый 26.06.2006, 10:58   #3
Ameli is offline
Ameli
Аватар для Ameli
9 / 11 (1) +
Здравствуйте! Тоже столкнулась с этой проблемой. Tiamat, вы не могли бы уточнить где именно можно посмотреть пример работы подобной функциональности?
Старый 30.06.2006, 17:40   #4
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от Tiamat
А можно получить пример скрипта?
Старый 05.07.2006, 15:58   #5
Dr.Kurpatov is offline
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
Аватар для Dr.Kurpatov
37 / 11 (1) +
Можно все. Вопрос - такая доработка Microsoft поддерживается?
А так все довольно просто(примерно как можно сделать):
1. Описываем событие в .htc файло, которое отвечает за элемент лукап формы
2. И вставляем что-то типа:
if (this.crmForm.etc==1024) {this.outerHtml = "";}
They can have my gun when they pry it from my cold dead fingers
Старый 05.07.2006, 16:50   #6
KomatoZo is offline
KomatoZo
Сообщение от paolo
В SDK куча скриптов для onload, onchange, onsave.
"Поживем - увидим", сказал слепой, больной СПИДом.
Старый 18.07.2006, 12:05   #7
faust911
Гость
n/a
Сообщение от Dr.Kurpatov
Извините, а можно поподробней про это пожалуйста.
Старый 18.07.2006, 12:05   #8
faust911
Гость
n/a
Сообщение от glad
У вас получилось это реализовать? Если да то поделитесь пожалуйста информацией.
Старый 19.07.2006, 12:55   #9
glad is offline
glad
К сожалению нет. Самому интересно как это делается.
Старый 19.07.2006, 21:05   #10
faust911
Гость
n/a
Я реализовал это по средствал callout. Правда получилось не совсем динамически ) postcreate. Выбираешь из списка необходимую сущность, жмешь сохранить и поля заполняются. Не так красиво как с динамической, но зато результат тотже.
Старый 20.07.2006, 10:20   #11
glad is offline
glad
Насколько я понял Вас, задача была в зависимости от выбранного значения Lookup на форме заполнять другие поля(простые атрибуты) на этой же форме. Я бы попробовал это реализовать на событии OnChange поля Lookup в котором бы заполнял другие поля формы. Если алгоритм поиска данных сложный(требуются данные с сервера), тогда необходимо вызывать свой Web-сервис в котором искать значения атрибутов.
Я же хочу реализовать, чтобы при определенном выбранном значении одного Lookup, ограничивались возможные значения другого Lookup, а не как по умолчанию все значения справочника. Отличие от Вашей задачи, что данные не проставляются в поля формы, а лишь ограничивается список возможных значений.
Старый 21.07.2006, 10:18   #12
faust911
Гость
n/a
Тогда, может быть подскажите, как в скрипте обратиться к данным выбранной сущности? Чтобы действительно реализовать это на ОnChange.
Старый 21.07.2006, 14:44   #13
glad is offline
glad
Пожалуйста. Только извиняюсь за пример. Суть понятна.
Необходимо этот код вставить в событие onChange поля
parentaccountid - вышестоящая организация для сущности account.
var oADR = crmForm.all.address1_name;
var lookupItem = new Array;
lookupItem = crmForm.all.parentaccountid.DataValue;
if (lookupItem[0] != null)
alert(lookupItem[0].name);
alert(lookupItem[0].typename);
alert(lookupItem[0].id);
alert(lookupItem[0].type);
oADR.DataValue = lookupItem[0].name;
За это сообщение автора поблагодарили: Paolo (1).
Старый 21.07.2006, 23:16   #14
faust911
Гость
n/a
Эх, если бы все было бы так просто Немножко не то. Приведу пример:
Есть сущность "договор" в ней есть атрибут - организация (lookup на account) Пользователь создает новый договор и первым делом выбирает организацию с которой заключается договор и как только он выбрал нужную (событие OnChange) остальные атрибуты формочки заполнились данными выбранной организации, а именно: телефон, имя руководителя, реквизиты бла бла бла... Вот собственно говоря что требуется. А как я понял из приведенного выше кода можно узнать только название выбранной сущности и его GUID
Старый 24.07.2006, 06:18   #15
sam is offline
sam
А что если создать mappings между договором и организациями и создавать договор из карточки организации ?
Значения полей между которыми созданы mappings должны скопироваться.
Старый 24.07.2006, 10:51   #16
glad is offline
glad
Для faust911. Я же и говорю, что так можно реализовать только простые данные, если Вам нужно обращение к серверу(чтобы получить оттуда данные этой организации), Вам надо написать свой Web-сервис, который будет это делать и его вызывать в событии onChange поля LookUp. А вообще хороший вариант предложил sam. Где это возможно надо обходиться настройкой.
Старый 24.07.2006, 14:32   #17
faust911
Гость
n/a
Прошу прощения за глупый вопрос, но не объясните ли вы как по событию onChange
можно вызвать вебсервис. Буду очень признеателен.
Старый 24.07.2006, 14:56   #18
glad is offline
glad
В скрипте надо объявить объект
var xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
а после этого используя его метод open вызвать Ваш Web-service.
Старый 24.07.2006, 20:58   #19
faust911
Гость
n/a
Спасибо большое
Старый 24.07.2006, 21:33   #20
Сообщение от faust911
Спасибо большое
Вы можете добавить репутацию тому, чей ответ вам понравился.
Слева от понравившегося вам ответа есть информация об участнике.
Щелкните на зеленый квадратик под именем участника - вы сможете добавить репутацию.
mscrm4ever: Displaying a lookup with related entity fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.03.2009 07:05
Disabled в Lookup Konstantin Katsovich Dynamics CRM: Разработка 2 23.10.2008 11:10
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
динамические lookup glad Dynamics CRM: Разработка 0 16.11.2006 12:54
Скрыть lookup без следа Кириллов Борис Dynamics CRM: Разработка 5 25.08.2006 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
