Старый 15.06.2006, 10:51   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Сохранение параметров отчёта
Добрый день! Есть класс - наследник RunBaseBatch. В методе new() генерируется query, по которому создаётся queryRun. Данный объект возвращается методом queryRun(). В методе run() обрабатывается запрос - цикл while queryRun.next ...
Всё работает замечательно. Только - при повторном запуске класса последние введённые параметра запроса не сохраняются, но если нажать кнопку "Выбор", то в окне запроса они появляются и при закрытии окна запроса переходят в диалоговое окно запроса класса. Как сделать , чтобы при запуске класса последние введённые параметры запроса сразу появлялись (не приходилось бы нажимать на "Выбор" и "Ок")?
Paul_ST
Старый 15.06.2006, 10:53   #2
Paul_ST is offline
Paul_ST
Пробовали помещать переменную queryRun в список сохраняемых параметров (#localmacro.CurrentList1
dateBegin
, dateEnd
#endmacro)
Paul_ST
Старый 15.06.2006, 10:54   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Сорри, ещё раз:
dateBegin
, dateEnd
, queryRun
#endmacro)
и сохранять, соответственно, методом pack(). Но возникает ошибка - некорректный тип параметра.
Paul_ST
Старый 15.06.2006, 11:17   #4
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
1. queryRun нужно сгенерить в методе initParmDefault()
2. сделать сохранение этого queryRun в методе puck()
3. в методе unpack() сделать восстановление queryRun
Старый 15.06.2006, 11:17   #5
latvik is offline
latvik
метод pack() в студию!
Старый 15.06.2006, 11:20   #6
Paul_ST is offline
Paul_ST
public container pack()
return [#CurrentVersion1, #CurrentList1];
, где #CurrentList1 - LocalMacro - см. в предыдущих сообщениях.
Кроме того return [#CurrentVersion1, #CurrentList1, queryRun]; тоже пытались делать
Paul_ST
Старый 15.06.2006, 11:24   #7
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
нужно примерно так:
PHP код:
    return [
#CurrentVersion, #CurrentList] + [queryRun.pack()] + [super()];
Старый 15.06.2006, 11:25   #8
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
1) Метод ClassDeclaration. Определяешь 2 переменные
PHP код:
Query       queryMySample;
QueryRun queryRunMySample
2) Создай отдельный (новый) метод в котором будешь конструировать Query. Например, createQuery(). Этот метод формирует переменную типа Query, которую ты определил в ClassDeclaration как queryMySample
3) Создай еще один новый метод примерно такого содержания
PHP код:
public void makeQueryRun()
    if (!
queryMySample)
this.createQuery();
queryRunMySample = new QueryRun(queryMySample);
4) Перекрываешь метод QueryRun
PHP код:
public QueryRun queryRun()
    return
queryRunMySample;
5) Перекрываешь метод initParmDefault
PHP код:
// Переопределение данного метода нужно только при первом запуске
// когда у клиента еще не было Pack
void initParmDefault()
super();
this.makeQueryRun();
6) Перекрываешь метод Pack
PHP код:
   return [
#CurrentVersion, #CurrentList, queryRunMySample.query().pack()] + [super()];
7) Перекрываешь метод UnPack
PHP код:
public boolean  unpack(container  packedClass)
container       _basepackedQuery;
boolean         _ret;
Integer         _version    conpeek(packedClass,1);
    switch (
_version)
        case
#CurrentVersion:
[_version#CurrentList, packedQuery, _base] = packedClass;
if (queryIsPackedOk(packedQuery))
queryMySample = new Query(packedQuery);
_ret super(_base);
            break;
        default:
_ret false;
    return
_ret;
Здесь queryIsPackedOk() - это метод класса Global. Вообще-то, он стандартный, но если его нет, то вот его код
PHP код:
/*MAN
Method to test a packed queryrun container is legal.
static boolean queryIsPackedOk(PackedQueryRun packed)
    return
sysQuery::isPackedOk(packed);
AXAPTA 2.5 SP3
Старый 15.06.2006, 11:25   #9
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
а вот и Unpack() собственно:
PHP код:
container       _base;
container       _packedQuery;
boolean         _ret;
Integer         _version    conPeek(packedClass,1);
    switch (
_version)
        case
#CurrentVersion:
[_version#CurrentList, _packedQuery, _base] = packedClass;
if (!_packedQuery)
                return
false;
queryRun = new QueryRun(_packedQuery);
_ret super(_base);
            break;
        default:
_ret false;
    return
_ret;
Старый 15.06.2006, 11:28   #10
Paul_ST is offline
Paul_ST
Спасибо! Попробуем
Paul_ST
Старый 03.08.2006, 11:15   #11
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
День Добрый!
Аналогично делал сохранение параметров в диалоге, код заработал только после того как в pack() и unpack() убрал вызовы родительских классов, по причине того что в них не было команды возврата. Класс наследник RunBaseBatch.
мой pack:
PHP код:
    return [
#CurrentVersion, #CurrentList, queryRun.query().pack()];
родительский (RunBase) pack:
PHP код:
abstract public container pack()
#if.never
return [#CurrentVersion,#CurrentList];
#endif
unpack по аналогии.
Печать (сохранение) отчета в PDF konfet DAX: Программирование 41 12.12.2012 10:13
Экспорт / сохранение отчета в ASCII файл valentino DAX: Программирование 7 18.02.2008 11:57
Сохранение пользовательских настроек в диалоге отчета Андрей К. DAX: Программирование 14 26.04.2007 10:56
Размышления по поводу параметров отчета... NetBus DAX: Программирование 3 16.06.2006 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
