Ищу людей. Дорого.
База растет с угрожающей скоростью (слежу по размерам архивов бакапов)
Здесь - http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/ прочитал про очистку базы Теперь собственно к делу В таблице InventSumLogTTS - около 15000000 записей. Пытался на тестовой очистить через Сводное планирование - ждал больше суток - процесс далеко не ушел На живой базе я мебе конечно такого позволить не смогу Можно ли эту таблицу очистить посредством скуля, delete или truncate. Есть ли связанные записи с этой таблицей, что бы их тоже грохнуть.? |
(имеется в виду InventSumTTSLog, а не ...LogTTS)
Строки по неподтверждённым транзакциям чистить не советую. Т. е. это надо отслеживать, а не просто удалять все записи. Вообще же, лучше эту таблицу чистить каждые N минут или при каждом Application.ttsNotifyCommit(). Записи, относящиеся к rollback (т. е. ttsNotifyAbort()), чистить не надо. Т. е. делать что-то вроде: delete_from inventSumTTSLog index hint TTSIdIdx where inventSumTTSLog.TTSId == TTSId; delete_from inventSumTTSLink index hint TTSIdIdx where inventSumTTSLink.TTSId == TTSId; TTSId - Id текущей транзакции (подтверждённой) (application.curTransactionId(true)). |
Ищу людей. Дорого.
InventSumTTSLog - такой таблицы нет, зато есть InventSumLogTTS - в ней 15 млн записей и она весит 5 Гигов.
Где можно почитать про эту таблицу и для чего она нужна На форуме mazzy - я тоже поднял эту тему. Мне ответили, что нужно отключить лицензию на свободное планирование. Возникает вопрос, как может отразиться отключение на функциональность других модулей? |
#4 |
злыдень
InventSumLogTTS
Мы чистим иногда. Когда систему на профилактику останавливаем - трункейт её и все дела. Для чего она - то ли забыл, то ли не знаю.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
#5 |
Ищу людей. Дорого.
Жестокий метод ((
#6 |
Quote:
Где можно почитать про эту таблицу и для чего она нужна На форуме mazzy - я тоже поднял эту тему. Мне ответили, что нужно отключить лицензию на свободное планирование. Возникает вопрос, как может отразиться отключение на функциональность других модулей? Если у вас не используется IMTS и сводное планирование (либо если вы реально им не пользуетесь) то рекомендую исправить метод forcedCreateInventSumLog() класса InventUpdateTTSControl таким образом : PHP Code:
Посмотрите еще метод insertInventSumLogTTS() класса InventUpdateTTSControl и метод deleteCommittedItemId() таблицы InventSumLogTTS я думаю, что если выгнать всех пользователей из базы и остановить АОС то почти наверняка в это таблице не будет записей со значением inventSumLogTTS.IsCommitted == noYes::No Если это так то тогда можно просто сделать truncate Если же такие записи есть (обычно их немного) то лучше их скопировать куда нить, затранкейтить inventSumLogTTS а потом вставить эти записи обратно. Это самый быстрый способ. |
#7 |
Если эти модуль сводное планирование не используется - просто выключите лицензию. Когда будет использоваться - включите лицензию. Это надежный и не зависящий от программистов способ. TTS-таблицы, насколько я помню, используются только в сводном планировании при расчете динамического сводного плана. IMTS, насколько я помню, поддерживает работу TTS таблиц только в том случае, если включен модуль сводного планирования. Если модуль Сводное планирование выключен, то IMTS отлично обходится и без этих таблиц. Посмотрите в перекрестные ссылки, чтобы убедится достоверно. Не программируйте. ![]() |
#8 |
Кстати, если уж так хочется бороться со следствием, а не с причиной, то не программируйте новые сущности, а просто используйте класс InventUpdateTTSCleanup.
#9 |
Ищу людей. Дорого.
Спасибо, буду пробовать
#10 |
Quote:
см. метод insertInventSumLogTTS() класса InventUpdateTTSControl сначала идут проверки PHP Code:
В общем видно что при включенной IMTS и при работе не из формы - записи отлично вставляются (даже при выключенном сводном планировании). Если бы не так, то при откате транзакции аксапта не смогла бы корректно восстановить значения остатков в InventSum, так как каждая строка обрабатывается при этом в отдельной транзакции. P.S. см. также PHP Code:
PHP Code:
PHP Code:
This post has been rated by: mazzy (15). |
#11 |
злыдень
В общем видно что при включенной IMTS и при работе не из формы - записи отлично вставляются (даже при выключенном сводном планировании). Если бы не так, то при откате транзакции аксапта не смогла бы корректно восстановить значения остатков в InventSum, так как каждая строка обрабатывается при этом в отдельной транзакции. Вся эта хрень не плодилась бы напрасно ))
#12 |
не совсем так...
см. метод insertInventSumLogTTS() класса InventUpdateTTSControl ... а потом идет код по вставке записей. В общем видно что при включенной IMTS и при работе не из формы - записи отлично вставляются (даже при выключенном сводном планировании).... 1. Приятно общаться с человеком, который знает и умеет обосновать. 2. Да, я действительно написал небрежно и неправильно Неправильно: Quote:
Quote:
IMTS, насколько я помню, оставляет записи в TTS таблицах только в том случае, если включен модуль сводного планирования. Если модуль Сводное планирование выключен, то IMTS удаляет записи в этих таблицах.
\Classes\InventUpdateTTSCleanup\commitTransaction \Classes\InventUpdateTTSCleanup\rollBackTransaction X++: if (appl.inventUpdateTTSControl().forcedCreateInventSumLog()) { update_recordset inventSumLogTTS setting isCommitted = 1 where inventSumLogTTS.TTSId == TTSId && inventSumLogTTS.IsCommitted == 0; } else { delete_from inventSumLogTTS where inventSumLogTTS.TTSId == TTSId && inventSumLogTTS.IsCommitted == 0; } X++: boolean forcedCreateInventSumLog() { return (isConfigurationKeyEnabled(configurationkeynum(req))); } Предлагаю сосредоточиться таки на проблеме автора Quote:
#13 |
Действительно удаляются.
Это радует. ![]() |
#14 |
Member
Пытался на тестовой очистить через Сводное планирование - ждал больше суток - процесс далеко не ушел На живой базе я мебе конечно такого позволить не смогу ... А у вас описанное вами время было затрачено на удаление? Или сводное планирование у вас тоже настроено (и оно пыталось рассчитаться)? Если сводное плланирование настроено, то обратите внимание на AOT\...\Tables\InventSumLogTTS::deleteCommittedItemId() Я им никогда не пользовался, но на форуме его упоминали. Да и при запуске сводного планирования оно каждый раз запускается. Quote:
Можно ли эту таблицу очистить посредством скуля, delete или truncate. Есть ли связанные записи с этой таблицей, что бы их тоже грохнуть.? ... После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО: - Либо корректно настройте и регулярно запускайте (не реже раза в неделю) сводное планирование. Если расчет сводного плана вы не используете, но сводное планирование выключать не хотите (у меня лично был такой случай), то настройте сводное планирование таким образом, чтобы оно ничего не планировало. Тогда оно только будет удалять транзакцтонные таблицы. - Либо отключите лицензию на сводное планирование. А вообще об этом уже не раз писали на форуме. Правда, в разных местах (и в данной дискуссии тоже).
С уважением, glibs® |
#15 |
Ищу людей. Дорого.
Quote:
Если у меня все транзакции завершены, могу ли я просто сделать truncate таблицы Quote:
#16 |
#17 |
Ищу людей. Дорого.
у нас одна - спасибо
#18 |
![]() и метод deleteCommittedItemId() таблицы InventSumLogTTS
я думаю, что если выгнать всех пользователей из базы и остановить АОС то почти наверняка в это таблице не будет записей со значением inventSumLogTTS.IsCommitted == noYes::No Если это так то тогда можно просто сделать truncate Если же такие записи есть (обычно их немного) то лучше их скопировать куда нить, затранкейтить inventSumLogTTS а потом вставить эти записи обратно. Это самый быстрый способ. Есть импорт из внешней базы. За 30 минут импортируется большое количество строк заказов и журналов. Точно не считал сколько. Но не в этом дело. inventSumLogTTS забивается конкретно. Потом запускаем сводное планировани. В сводном планирование почти сразу вызывается deleteCommittedItemId() таблицы InventSumLogTTS Так вот вопрос может на insert этой таблицы повесить проверку if (inventSumLogTTS.IsCommitted == noYes::Yes ) return; Так время сэкономлю и на insert этой таблицы и ещё больше на очистки этой таблицы. Потому что после большого импорта заказов и журналов deleteCommittedItemId() очень долго отрабатывает. Если у кого нибудь есть какие-нибудь возражения или опасения на это решение напишите пожалуйста. Потому что я пока их не вижу. Одна голова хорошо, а целый форум лучше. ![]() |
#19 |
Member
Quote:
Originally Posted by miklenew
Так вот вопрос может на insert этой таблицы повесить проверку if (inventSumLogTTS.IsCommitted == noYes::Yes ) return; ...
#20 |
Tags |
производительность, складские проводки |
Previous Thread
Next Thread
