Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 13.04.2006, 11:33   #1
slava09 ist offline
slava09
Benutzerbild von slava09
Дети Юза
1C
1.642 / 237 (11) ++++++
Про производство
А вот как смоделировать ситуацию "узкого места" при планировании заданий?
Кто подскажет?
Alt 13.04.2006, 11:56   #2
Андре ist offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2.375 / 464 (20) +++++++
Создать производственное задание, которое потребует почти все доступные ресурсы?
Alt 13.04.2006, 12:05   #3
slava09 ist offline
slava09
Дети Юза
1C
Создать производственное задание, которое превысит доступные мощьности рабочего центра. Как я это сделал не помню.
Alt 13.04.2006, 12:42   #4
slava09 ist offline
slava09
Дети Юза
1C
Ну у кого какие есть предложения? Давайте делитесь опытом, пожалуйста!
Alt 13.04.2006, 12:47   #5
Андре ist offline
Андре
Предложения о чем? Может я неправильно понимаю вопрос и термин "узкое место", но подойдет любая ситуация, когда потребности превышают нашу возможность их удовлетворить. Например, сделать недоступными ресурсы(ограничение по мощности), списать все компоненты производства (ограничение по материальным запасам) и т.д.
Alt 13.04.2006, 12:54   #6
slava09 ist offline
slava09
Дети Юза
1C
Это я наверно не правильно понимаю.
Ну допустим: нужно что-то сделать до 20 числа. Если начать делать сегодня, то чтобы успеть к 20, нужно рабочий центр загрузить по 10 часов в день, хотя его время работы по 8 часов в день.
Можно такое смоделировать?
P.S. Я пытался использовать планирование "назад от даты..." но Акса пишет:
Совершена попытка планирования производства до наступления даты дня или до того, как материалы станут доступными.
Направление планирования автоматически изменено: вперед от даты дня
Geändert von slava09 (13.04.2006 um 12:57 Uhr)
Alt 13.04.2006, 13:00   #7
Андре ist offline
Андре
1. Создать оперцию с длительностью 7*10=70 часов
2. Создать ресурс с графиком работы по 8 часов в день.
3. Назначить этот ресурс на операцию 1.
4. Посмотреть что включено ограничение по мощности и запустить планирование.
Идея такая.
Alt 13.04.2006, 13:21   #8
slava09 ist offline
slava09
Дети Юза
1C
Да вроде не работает такая идея. Ща еще раз попробую.
Но Акса просто запланирует на большее кол-во дней, да и все.
Alt 13.04.2006, 14:30   #9
glibs ist offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4.942 / 911 (40) +++++++
Ort: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Если речь идет об оперативной диспетчеризации производства, то смотрите диаграмму Ганта. Там видно, что дольше всего делается. Потом можно найти виноватый РЦ. Трогать график операционных времен в таком случае не целесообразно, лучше в уме посчитать.
Если вопрос стратегический, то:
- Отключите в сводном плане ограничение по мощности.
- Запустите планирование.
- Посмотрите на график загрузки мощностей.
С уважением,
glibs®
Alt 13.04.2006, 14:39   #10
slava09 ist offline
slava09
Дети Юза
1C
Мне нужно немного другое.
Как-то у меня получилось зарезервировать мощностей больше чем было доступно.
И в форме "Загрузка мощности" по рабочему центру у меня были "красные крестики", вместо "зеленых галочек" с права !
Хочу повторить такую штуку!
Вот в принципе и все чего я хочу
Alt 13.04.2006, 14:53   #11
glibs ist offline
glibs
Member
Можно отключить ограничение по мощности, например.
Или поиграться процентом эффективности.
С уважением,
glibs®
Alt 13.04.2006, 15:01   #12
slava09 ist offline
slava09
Дети Юза
1C
Ничего не выходит. Уменьшение процента эффективности, увеличивает время выполнения.
Alt 13.04.2006, 15:15   #13
Vals ist offline
Vals
Аманд
Benutzerbild von Vals
Компания АМАНД
1.766 / 507 (20) +++++++
При прочих равных перегруз рабочего центра не означает что он является узким местом.
Это так, мысли вслух
Alt 13.04.2006, 15:25   #14
slava09 ist offline
slava09
Дети Юза
1C
Мысли хорошие.
Я разобрался как у меня получилось зарезервировать больше чем доступно: я игрался с календарем, и после планирования заданий уменьшил в календаре рабочее время.
Таким образом план остался старым, а календарь новым, вот у меня "красные крестики" и выплыли
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Возврат в производство STatiana DAX: Функционал 13 08.12.2005 08:21
Производство linney DAX: Функционал 4 14.01.2005 14:11
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
