Старый 12.09.2011, 11:16   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Как перехватывать ошибки доступа
Зравствуйте. Как перехватывать ошибки доступа, если класс AsciiIo не выбрасывает исключения типа Exception::CLRError. То есть вот так не получится, вроде:
    try
        new FileIOPermission(fileName, this.fileMode()).assert();
        ret = new AsciiIo(fileName, this.fileMode());
        ret.outFieldDelimiter(_fieldDelimiter);
        ret.inFieldDelimiter(_fieldDelimiter);
        CodeAccessPermission::revertAssert();
    catch (Exception::CLRError)
        throw error(AifUtil::getClrErrorMessage());
Ax 2009
Старый 12.09.2011, 11:43   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Это внутренний класс Аксапты. К CLR он не имеет оношение. Обрабатывать надо Exception::Error
Но вообще, при невозможности открыть файл (из-за его отсутствия при чтении или при недостатке прав) не создается сам экземпляр класса AsciiIo, т.е. надо обрабатывать так
if (!ret)
    throw Error('Нет доступа или файла');
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5), Kabardian (3).
Старый 12.09.2011, 11:51   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Спасибо
Старый 12.09.2011, 15:06   #4
niksen is offline
niksen
Самостоятельные клиенты AX
284 / 28 (1) +++
а если использовать
while "условие"
 try
  ttsbegin;
  ttscommit;
 catch (Exception::Error)
то почему-то отменяются сразу все транзакции, которые возникают при ошибке, хотя оператор try стоит внутри цикла, то это опять же ошибка доступа или что это? как с этим бороться? и что самое интересное, цикл останавливается насовсем
Последний раз редактировалось niksen; 12.09.2011 в 15:09.
Старый 12.09.2011, 15:17   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А у вас "снаружи" цикла нет вызовов ttsbegin/ttscommit?
Старый 12.09.2011, 15:28   #6
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
нет
while (io.status() == IO_Status::Ok)
        c = io.read();
        if (io.status() != IO_Status::Ok)
            break;
        try
        ttsbegin;
                    ++updated;
                    select forupdate BOM;
                            axBOM = axBOM::construct();
                            axBOM.boM(BOM);
                            this.FillFields();
                            axBOM.validateInput(true);
                            axBOM.save();
                            BOM = axBOM.BOM();
                          info('обновлена/создана запись ' + BOMId);
                          info('для ' + itemId);
        ttscommit;
         info('найдена ошибка');
вот этот кусок кода, ничего сверхъестественного, а какая-то непонятная вещь получается, вроде раньше всегда работало, а тут - нет, пока из файла считывается без ошибок, добавляются все записи, стоит дойти до ошибочной, даже если дальше записи якобы добавились, они всё равно сохраняются в таблицы, что очень странно
Старый 12.09.2011, 15:44   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А что такое "ошибочная запись"?
Как эта ошибка проявляется?
Кстати,
        c = io.read();
            break;
а вы здесь последнюю запись не теряете?
Не правильнее было бы так?
        c = io.read();
        if ( == connull())
            continue;
Старый 12.09.2011, 16:16   #8
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
попробовал
        c = io.read();
        if ( == connull())
            continue;
не помогло
Под ошибочной записью понимается например запись, когда случайно записываем данные к несуществующей записи. В данном случае так и получается, люди, которые должны были подготовить данные, подготовили их не очень хорошо, где-то записи есть, где-то их нет, если использовать всё без классов, то надо вручную писать все проверки, то есть переписывать функционал класса, а так гораздо проще, но непонятно, где же что-то затерялось
При этом разницы нет, если я вынесу try-catch из цикла, записи в любом случае не добавляются и не обновляются, если возникла хотя бы одна ошибка
Старый 12.09.2011, 17:08   #9
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
сам нашёл решение данной проблемы, причём даже стыдно
я забыл про
                        where (BOM.BOMId == BomId);
поэтому обновлялась только последняя запись
Логирование изменений и открытие доступа к домену Logger DAX: Программирование 8 17.05.2011 19:58
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
глюк с правами доступа Nikolaich DAX: Администрирование 2 27.06.2006 14:25
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
