Старый 06.07.2011, 17:13   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
выделение цветом строки таблицы
бонжур медам и месье!
я уже научился вслед за курсором менять в таблице (НЕ в гриде!) заголовки строки (кстати тот же подход почему-то не работает для колонок), а вот есть ли способ, чтобы менять цвет текущей строки таблицы?
таблица = control table
мерси. ax2009
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 06.07.2011 в 18:03. Причина: для прояснения
Старый 06.07.2011, 17:29   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
используйте метод displayOption() на датасорсе формы.
а вообще изменение цвета в строках грида уже много раз обсуждалось, например тут.
найдете много тем если воспользуетесь поиском по форуму по слову "displayOption".
З.Ы. внизу в группе "Похожие темы" есть тема "Изменение цвета строки таблицы"
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 06.07.2011, 17:33   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
речь о таблице, а не о гриде.
Старый 06.07.2011, 17:52   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Вы используете контрол table?
Старый 06.07.2011, 18:03   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
именно!
Старый 07.07.2011, 11:45   #7
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Lightbulb
Задача интересная
По идее, можно попробовать перекрыть метод на контроле Table: activeCellChanged()
Внутри него можно пройтись циклом по контролам текущей строки. Правда, единственный метод, который может вернуть контрол ячейки Table - editControl(<строка>, <столбец>). Он возвращает FormControl, далее вам придется самостоятельно определять какой тип контрола у вашего столбца:
FormStringControl или FormIntControl и т.п.
А потом можно изменить цвет контролов (т.е. ячейки таблицы) текущей строки:
public void activeCellChanged()
    FormControl         control;
    FormStringControl   stringControl;
    int                 col;
    int                 curRow;
    super();
    curRow = table.row();
    for (col = 1; col <= 5; col++)
        control = table.editControl(col, curRow);
        switch(< >):
            case(...):
                stringControl = control;
                stringControl.backgroundColor(winApi::RGB2int(123,123,123));
            break;
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 11.07.2011, 20:08   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
коллега, спасибо за попытку!
ваш вариант не работает, потому что при последующей отрисовке формы будет взят последний заданный цвет для каждого элемента.
задача решается через метод таблицы EditControl, где мы можем манипулировать цветом фона каждого элемента (control)
(на базе стандартной формы tutorial_Form_Table)
// Color the active line in a table
FormControl editControl(int column, int row)
    #DEFINE.colorDarkTurkoise(112,147,219)                  // colors at your personal perception of hell
    #DEFINE.colorNeonBlue(77,77,255)
    #DEFINE.colorRosyBrown(255,193,193)
    #DEFINE.colorSaddleBrown(139,69,19)
    // all color codes are at [url]http://web.njit.edu/~kevin/rgb.txt.html[/url]
    int oldStrColor = WinApi::RGB2int(#colorRosyBrown);     // colors for cells not in focus
    int oldIntColor = WinApi::RGB2int(#colorSaddleBrown);
    int newIntColor = WinApi::RGB2int(#colorNeonBlue);      // colors for the selected line
    int newStrColor = WinApi::RGB2int(#colorDarkTurkoise);
    // this is columns with int controls
    if ((column == 2) || (column == 4))
        // not in the header
        if (row > 1)
            // this is in the selected line
            if (row == table.row())
                intEdit.backgroundColor(newIntColor);
            else
                intEdit.backgroundColor(oldIntColor);
            return intEdit;
        // this is the header
        else
                editline.backgroundColor(newStrColor);
            else
                editline.backgroundColor(oldStrColor);
            return editline;
    else
        else
        return editline;
необходимо также перерисовывать форму в методе таблицы activeCellChanged
    super();
    // do not forget to repaint the form!
    element.redraw();
вопрос напоследок: это у меня одного ощущение неправильности подхода в использовании системы, когда пользователи хотят "разукрасить" жизнь?
Последний раз редактировалось wojzeh; 27.10.2019 в 19:35.
Старый 11.07.2011, 22:18   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
это жесть
у меня после 5 секунд обзора вашего принтскрина уже глаза заболели, как с этим можно работать, представить не могу!
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.07.2011, 22:36   #10
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
это жесть
в производстве всё спокойнее раскрашено, но суть не в этом.
Старый 12.07.2011, 00:55   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
    super();
    element.redraw();
а вас не смущает цветовое выделение строк в редакторе? а полосатый грид? а оформление экспортируемых в Excel данных?
На мой взгляд, это естественное желание пользователя получить быстрочитаемый интерфейс.
Всякие там юзерфрендли и юзабилити.
А уж делать что-то из этого или предложить достойную альтернативу, Вам решать.
Старый 12.07.2011, 09:00   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
я уже научился вслед за курсором менять в таблице (НЕ в гриде!) заголовки строки (кстати тот же подход почему-то не работает для колонок), а вот есть ли способ, чтобы менять цвет текущей строки таблицы? таблица = control table
А не рассматривался ли вариант использования стороннего контрола, вроде Spreadsheet из Microsoft Office Web Components? Их, правда, нужно ставить на все клиентские компы, кроме того, развитие их остановилось на версии Office 2003, но OWC вполне себе прекрасно работают что с 2007-м, что с 2010-м офисом. Первоначальную "боевую раскраску" можно задать, сформировав соотв. xml-файл и вставив его в ячейку, как с обычным Excel. Сразу скажу, что не все возможности Excel поддерживаются в OWC, но тех, которые есть, для подобных задач более чем достаточно. К тому же, пользователи любят Excel
Отображение таблицы в новой форме форме DAsm DAX: Программирование 23 04.03.2011 21:50
Управление форматом строки таблицы в Word формируемой в АХ 4.0 pwp DAX: Программирование 6 17.11.2009 11:28
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Строки временной таблицы с разными DataAreaId PavelSR DAX: Программирование 16 26.03.2008 10:32
Изменение цвета строки таблицы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
