Старый 27.04.2011, 09:56   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Thumbs up Позиционирование в АОТ: Программисты, не откажите себе в удовольствии
Когда-то, 2 года назад, когда на работе по 3 месяца не платили зарплату, а работать бесплатно не хотелось - занимался всякой ерундой, в своё удовольствие. В результате родился небольшой класс с меню-айтемом. Сейчас вот решил воспользоваться им и... не смог удержаться, написать. Добавьте этот проект себе в приложение, а меню-айтем добавьте в меню SysContextMenu. Уверяю вас, коллеги, получите массу удовольствия А если кто-то пользуется FormDigger'ом и скрестит эти 2 доработки, то удовольствие приумножится (Могу выслать готовый проект, если кому-то интересно).
P.S. Ну а деньги так и не выплатили полностью, и работа эта никому не пригодилась. А позиционирование в АОТ живет и радует
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Alex_KD (2).
Старый 02.06.2011, 09:54   #2
Selena is offline
Selena
Пользуемся ах 2009. При вызове MI из АОТ позиционирование отрабатывает на ура
Если вызывать из FormDigger'а из любого контролла или поля, то в новом окне открывается форма до Design и позиционируется так же на Design. Замечено, что в классе SysContextMenu в методе new treeNode = this.first(); - всегда возвращается Forms\имя формы\Designs\Design
С чем это связано? Отловить не получается
Волшебный кролик делит на нолик, умножает на бесконечность, порабощает вечность.
Старый 02.06.2011, 13:28   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Во вложении FordDigger+Позиционирование в АОТ, взял со своей боевой AX2009 - вроде всё работает. Попробуйте сравнить со своим.
Тип файла: xpo Table_FormDiggerTmpData.xpo (99.5 Кб, 277 просмотров)
Старый 02.06.2011, 13:43   #4
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А по меню он искать не научился ?
Старый 02.06.2011, 14:37   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
нет, по меню должен быть другой тул, у них разная природа - один на формы заточен, другой на меню.
Старый 02.06.2011, 15:24   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
По меню Sidax ищет
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (16).
Старый 03.06.2011, 08:53   #7
Selena is offline
Selena
Спасибо!
Только вот класс FormDiggerSetFieldAccess забыли добавить в проект
Старый 03.06.2011, 11:14   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
ой, это не входит в стандартную комплектацию, это костыль для нашей системы. Но на всякий случай вложил
Тип файла: xpo Class_FormDiggerSetFieldAccess.xpo (7.2 Кб, 290 просмотров)
Старый 03.06.2011, 13:31   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
По меню Sidax ищет
Спасибо.
Sidax - классная вещь.
Особенно порадовало сканирование главного меню в фоновом режиме.
Не планируете адаптировать для 2009-й версии ?
Старый 03.06.2011, 15:33   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
http://axcoder.blogspot.com/2008/07/...or-ax2009.html
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 03.06.2011, 16:42   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо.
Странно, почему-то в 2009-й
\Forms\Sidax\Designs\Design\[Tab:Tab]\[TabPage:windowsTab]\Tree:Tree\Methods\mouseUp
срабатывает только по двойному клику мышки
mouseDn по одинарному клику срабатывает, а mouseUp - нет.
Видимо в 2009-й изменилось поведение контрола List
Ну ничо, обойдем ...
Дублирование объектов АОТ malex DAX: Программирование 18 13.03.2012 18:22
АОТ для бизнес аналитиков Evgeniy2020 DAX: Функционал 63 31.08.2010 18:16
Некорректный конфигурационный ключ на АОТ\Data Dictionary\Tables\CustLedgerAccounts.ClearingAccount glibs DAX: Функционал 2 27.01.2010 12:03
Запрет синхронизации объекта АОТ egorych DAX: Администрирование 3 30.09.2009 12:42
Изменение элемента в АОТ anf DAX: Программирование 0 25.11.2004 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
