Старый 06.07.2009, 16:06   #1
Delfins is offline
Delfins
Проблема с "lookupField" и "lookupValue".
Из формы вызывается функция "Go to Main Table", соотв. идёт на правильную форму, парамeтры подаются правильные... а вот уже запрос на базу идёт кривой...
FROM .... A WHERE ((DATAAREAID=@P1) AND (RECID>=@P2))
output,N'dat',0
// здесь 0 = RECID фильтр
На форме нет никаких извратностей...
Dynamics SP1 + SQL 2005
Старый 06.07.2009, 16:47   #2
online
Logger
3,990 / 3283 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
При таких переходах Аксапта стремится открыть 2 курсора один для которого выполняется условие ">" а другой для с условием "<" - это нужно чтобы можно было быстро спозиционироваться на искомом значении - чтобы не вытаскивать все записи из таблицы, а сделать поиск средствами БД.
чтобы функция корректно позиционировалась, нужно чтобы сортировка в открываемой форме шла по возрастанию значений поля из Element.args().lookupField()
Старый 06.07.2009, 17:09   #3
Delfins is offline
Delfins
Ну и что мне делать, если по дефолту фильтруется по другим 2 полям!?
У меня переходит в "Main" форму по "RecId" полю.. вот в чём дело.
Пробовал запихнить метод "lookupValue" ,так нету такого места, когда-бы закончилась загрузка формы и датасета... и не работает
Старый 06.07.2009, 17:43   #4
online
Logger
Записей в блоге: 2
Да а что плохого ?
Она же вам тем самым ищет сразу нужную запись, на которую ссылка смотрит.
Старый 06.07.2009, 17:51   #5
Delfins is offline
Delfins
В том то и дело - не смотрит...
Всё время выкидивает на деф. форму.. не находит запись, которую надо "подсветить", либо отвиль тровать ...
Старый 06.07.2009, 18:28   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Либо на этой форме в принципе не бывает этой записи (условиями на ДС, например, образано), либо пример в студию (xpo)...
(что-то такое припоминается кажется, было когда-то давно, но уже не помню совсем)
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.07.2009, 18:42   #7
online
Logger
Записей в блоге: 2
У вас скорее всего сортировка идет не по полю которое в Lookupfield.
попробуйте на инициализации датасорса написать код который будет проверять значение Element.args().Lookupfield() и если оно отлично от пустого, то сбрасывать текущую сортировку и принудительно ставить сортировку по полю Element.args().Lookupfield()
Тогда должно сработать.
args, lookupfield, lookupvalue, main table
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
DAX2009. Модуль "Управление качеством". Проблема в архитектуре. slava09 DAX: Функционал 8 09.07.2008 16:20
"Скрещивание" Axapta 3, BizTalk 2002 и Commerce Gateway - проблема. demcn DAX: Администрирование 0 18.05.2004 08:45
Проблема с формой - "Insufficient rights..." kr0m DAX: Функционал 2 22.08.2003 01:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
