Старый 23.06.2009, 19:26   #1
loka is offline
loka
Установка Ax2009 на локалку
Прошу прощения если тема уже поднималась.
Решил попробовать Ax2009 на локальной машине.
Система WinXP SP3
SQL Server 2008
Framework 3.5
Не получается установить клиента. AOS встал нормально.
До этого на машине была успешно установлена Ax4
А вот с установкой Ax2009 - наткнулся на проблему.
Установка велась по процедуре описанной на форуме маззи для установки на локалку Ax4.
Подскажите выход. Спасибо.
При установке клиента лог следующий:
=== Регистрация установки запущена: 23.06.2009 19:21:26 ===
Выполняется файл: "C:\DOCUME~1\LOKA~1.CLA\LOCALS~1\Temp\AxSetup\AxSetup.exe" RelatedFilesDir="E:" RunMode=JustClient
Номер версии AxSetup: 5.0.593.0
Microsoft Windows NT 5.1.2600 Service Pack 3 (32 bit)
ALOKHOME
CLARUM\loka
Interactive: True
RelatedFilesDir=E:
RelatedFilesDir=E:
Для свойства RelatedFilesDir задано значение: "E:\"
Для свойства SetupLanguage задано значение: "RU"
=== Загрузка параметров из командной строки или файла параметров ===
Инициализация файла журнала: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2009-06-23 19-21-26\DynamicsSetupLog.txt
=== Запуск оценки состояния существующей установки ===
Экземпляр Application Object Server 1 был установлен с именем 01-clarumAx09.
Файл MSI: Components32.msi Установлено: Ложь
Файл MSI: ClientHelp.msi Установлено: Ложь
Ранее установленный компонент: Application Object Server (AOS) (01-clarumAx09)
Для свойства RunMode задано значение: "JustClient"
Для свойства InstallClientUI задано значение: "1"
Для свойства RunMode задано значение: "AddRemoveFeatures"
=== Проверка параметров ===
Для свойства InstallPath задано значение: "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50"
=== Запуск стадии UI ===
Для свойства RemoveComponents задано значение: "0"
Для свойства BypassWarnings задано значение: "0"
Выполнение предварительной проверки : VC++ SP1
Для свойства ClientLanguage задано значение: "RU"
Для свойства ClientHelpLanguages задано значение: "EN-US;RU"
Для свойства ClientAosServer задано значение: "ALOKHOME"
Для свойства AosInstanceName задано значение: ""
Для свойства AosPort задано значение: "2712"
=== Запуск стадии выполнения ===
=== Выполнение установки Компоненты ===
Запускается MSI: /i "E:\Msi\Components32\Components32.msi" /qb-! /l*v "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2009-06-23 19-21-26\Components32 Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,ClientConfig"
Ошибка во время установки Компоненты.
Дополнительные сведения см. в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2009-06-23 19-21-26\Components32 Log.txt
Дополнительные сведения доступны в файлах InstallLog в группе: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup
Далее следуют сообщения из файла журнала действий MSI Microsoft.Dynamics.Setup.Components.InstallLog, который может включать более ранние сообщения, (проверьте дату):
Выполняется установка сборки 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\Microsoft.Dynamics.Setup.Components.dll'.
Затронуты следующие параметры:
setuplanguage = RU
action = install
clientbindir = C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\#
feature = ClientUI
installtype = notransaction
assemblypath = C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\Microsoft.Dynamics.Setup.Components.dll
logfile = C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\Microsoft.Dynamics.Setup.Components.InstallLog
>>Install: Клиент Пуск 23.06.2009 19:26:15
>>Install: Файл отмены регистрации "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll"
>>Install: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" /unregister
>>Install: Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility, ўҐабЁп 2.0.50727.3053
(C) Љ®аЇ®а жЁп Њ ©Єа®б®дв, 1998-2004. ‚ᥠЇа ў  § йЁйҐ­л.
ђҐЈЁбва жЁп вЁЇ®ў ®в¬Ґ­Ґ­  гбЇҐи­®
>>Install: Файл регистрации или конфигурации: "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll"
>>Install: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" /tlb /codebase
RegAsm : error RA0000 : ЏаЁ § ЇЁбЁ ॣЁбва жЁ®­­®© Ё­д®а¬ жЁЁ ў ॥бва Їа®Ё§®и«  ®иЁЎЄ . „«п ўлЇ®«­Ґ­Ёп нв®© § ¤ зЁ ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® Ё¬Ґвм ЇаЁўЁ«ҐЈЁЁ  ¤¬Ё­Ёбва в®а . ЋЎа вЁвҐбм Є бЁб⥬­®¬г  ¤¬Ё­Ёбва в®аг §  Ї®¬®ймо
>>Install: Ошибка во время установки Клиент. Выполнение программы: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe. Параметры: "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" /tlb /codebase
>>Install: Ошибка при установке:
>>Install: Ошибка во время этапа настраиваемого действия установки Клиент в установщике компонентов Microsoft Dynamics AX. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале.
>>Install: в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallCommonMisc.RunProcess(String fileName, String args, String displayName)
в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallCommonMisc.Regasm(String versionOfRegasmToRun, String dll, String displayName)
в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallCommonMisc.Regasm(String dll, String displayName)
в Microsoft.Dynamics.Setup.ClientUI.Install(InstallDriver installDriver)
в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallDriver.Install(IDictionary stateSaver)
>>Install: Клиент Завершение 23.06.2009 19:26:17
Выполняется откат для сборки 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\Microsoft.Dynamics.Setup.Components.dll'.
setuplanguage = RU
action = rollback
feature = ClientUI
>>Rollback: Клиент Пуск 23.06.2009 19:26:18
>>Rollback: Попытка удалить компонент Клиент, который может быть установлен частично или полностью
>>Rollback: Файл отмены регистрации "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll"
>>Rollback: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" /unregister
>>Rollback: Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility, ўҐабЁп 2.0.50727.3053
>>Rollback: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\ax32.exe -unregserver
>>Rollback:
>>Rollback: Клиент Завершение 23.06.2009 19:26:24
=== Произошла отмена или сбой установки. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале.
=== Регистрация установки окончена: 23.06.2009 19:26:46 Уровень_ошибок/Код_завершения: "1" ===
Последний раз редактировалось loka; 23.06.2009 в 19:28.
Старый 23.06.2009, 20:55   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
а такой способ не пробовали? Установка AX 4.0 на локале
Очень простая инсталляция, не требующая никаких доп. действий
Старый 24.06.2009, 08:29   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от loka Посмотреть сообщение
Решил попробовать Ax2009 на локальной машине. Не получается установить клиента. При установке клиента лог следующий:
Можно было бы, вообще-то, представить лог в более читаемом виде В общем, насколько я понимаю, здесь RegAsm пишет примерно следующее: «При записи регистрационной информации в реестр возникла ошибка. Для выполнения этой задачи необходимо иметь привилегии администратора. Обратитесь к системному администратору за помощью».
Старый 24.06.2009, 12:04   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Я тоже немного помучился, но потом поставил на висту, Ставил сначала клиента, потом файл сервер, потом все остальное. Думал сделать скриншоты, но потом подумал про кризис и кому все это надо . Основное это с модификацией ключа локальной машины, тудема его менял, сюдема его менял, и в результате все встало.
Axapta book for developer
Старый 24.06.2009, 12:24   #5
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
и кому все это надо
Надо!
Старый 24.06.2009, 12:32   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
ок если никто не опередит , буду потихисеньку сносить и ставить, записывая результаты в таблицу
Старый 24.06.2009, 12:32   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
На Висте сталкивался с тем, что после создания UserDnsDomain в Environment variables надо было перезагрузиться. Иначе установка вылетала на GetMachineDomain().
Старый 24.06.2009, 12:45   #8
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
чтобы не перезагружать компьютер после вводе userdnsdomain запустите добавление этого ключа в cmd и не закрывайте его во время установки Ax
Старый 24.06.2009, 12:55   #9
Maxim Gorbunov
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Пробовал. Не помогало.
Впрочем, это могли быть какие-то особенности конфигурации именно моего компьютера.
Старый 24.06.2009, 13:19   #10
loka is offline
loka
Сори, каклог сформирован, так и выложил. Над кодировкой не поработал. Учту на будущее.
А так, я тоже почитав англоязычные источники пришел к выводу что что-то у меня с правами. Но я и на локалке пользователя домена сделал админом, и в базе данных ему роль админскую предоставил и в домене он (пользователь) у меня админ. Не помогает.
Сейчас попробую сперва установить клиента, а потом северную часть. Если не поможет, буду флэшсетап пробовать.
Последний раз редактировалось loka; 24.06.2009 в 13:24.
Старый 24.06.2009, 14:01   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Система WinXP SP3
SQL Server 2008
Framework 3.5
А хоть кто-нибудь смог на WinXP Ax2009 поставить?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 24.06.2009, 14:42   #12
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Судя по логу, программа установки пытается зарегистрировать сборку Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll как библиотеку COM. Думаю нужно копать в сторону зависимых сборок.
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
Старый 24.06.2009, 16:37   #13
loka is offline
loka
Так и не справился с ситуацией.
НО! Параллельно на машину поставил еще одну систему WinXP sp3/ SQL Server 2008 Фреймворк
И при помощи AxSetupPatcher поставил таки себе.
Старый 24.06.2009, 16:53   #14
Ну и зря.
Вот ссылка, где рассказывается как установить SharePoint на висту
http://community.bamboosolutions.com...a-x64-x86.aspx
там в середине есть рекомендуемый набор галочек для IIS.
эта рекомендация замечательно подходит и для установки Reporting Service.
Включите IIS, включите галочки у IIS, после этого с RS проблем не будет.
Старый 24.06.2009, 18:25   #15
Maxim Gorbunov
Немножко не в тему, но все же.
Ссылку я читал и SharePoint установил.
А кому-нибудь удалось Reporting extensions установить на машину, которая не в домене?
Старый 24.06.2009, 19:29   #16
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
мне. пользуясь установками IIS в указанной статье.
Старый 24.06.2009, 22:11   #17
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Ух ты, у меня поставилось. Дополнительные штуки ещё не ставил.
А что ж на коробчке не написано, что под XP можно ставить.
Вот не хорошие люди.
Пойду убъю об себя стену.
Старый 30.06.2009, 16:29   #18
Maxim Gorbunov
А не будет ли глубокоуважаемый джинн столь любезен, чтобы ткнуть меня носом в эти настройки?
Хотя, мне кажется, не в настройках дело. Еще раз: SharePoint я установил, все работает. Но теперь у меня затык на первом же шаге установки Reporting extensions (см. аттач 1). Меня просят указать имя пользователя, под которым будет запущен .NET Business Connector. При этом от любого локального юзера программа сразу отплевывается (см. аттач 2). Доменных юзеров у меня, разумеется, нет, так как не в домене я. Не подскажешь, как мне это обойти?
Спасибо заранее.
Миниатюры
Изображения
Старый 30.06.2009, 17:25   #19
Настройки вот эти
А... Нет, это я тоже не победил, указывал доменного пользователя.
Машина у меня все-таки в домене, просто я работаю под локальным, а не доменным пользователем. Приношу свои извинения.
Старый 30.06.2009, 17:52   #20
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Спасибо заранее.
С этим лучше не бороться. А всё таки добавить роль контролера домена.
Делов на 15-20 минут.
Как мне тут посоветовал Kabardian
Правда не знаю есть ли на Vist-e такая роль.
Там ещё много где нужно вводить домен\Пользователь.
ax2009, установка
axcoder: Sidax & Tabax for Ax2009 Blog bot DAX Blogs 4 17.02.2021 19:13
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
Установка sp1 для AX2009 egorych DAX: Администрирование 11 24.04.2009 17:02
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Интеграция Ax2009 c MS Project Hannibal DAX: Функционал 4 31.07.2008 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
