Старый 28.03.2007, 15:00   #1
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP
Программа установки DAX сравнивает имя домена текущего пользователя и NetBIOS имя машины. Если эти два имени совпадают, то программа считает, что установка происходит под локальным пользователем и выдает сообщение: "You are logged on with a local computer account ({0}). You must be logged on with a domain account to run Microsoft Dynamics AX Setup"
Эту проверку можно обмануть, изменив в реестре NetBIOS имя компьютера (на время работы программы установки): HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\ComputerName\ActiveComputerName.
И тогда установка запуститься даже на машине, которая не включена в домен. Проверено на Windows XP SP2
Последний раз редактировалось shogel; 28.03.2007 в 17:06.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), EVGL (5), Garic (2), Prof (3), Джон (1), belugin (5), kashperuk (3), jasper (1).
Старый 28.03.2007, 15:52   #2
Спасибо. Но стоит ли заниматься хакерством?
FAQ: http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta40_setup/
Старый 28.03.2007, 16:28   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
mazzy, сравни:
Сообщение от FAQ
К сожалению для установки вам нужен домен. Поэтому установку лучше выполнять в офисе, где домен есть.
и
Сообщение от shogel Посмотреть сообщение
Старый 28.03.2007, 16:32   #4
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
mazzy, сравни:
А... я тормоз.
если этот способ корректно работает, тогда в мемориз...
Старый 28.03.2007, 16:44   #5
shogel is offline
shogel
Дополнение
Прощу прощения, забыл написать про одну важную вещь – после внесения изменений в реестр и перед запуском “setup.exe”, необходимо установить значение переменной среды с именем “UserDnsDomain”.
Я использую следующий командный файл:
set UserDnsDomain=%1
setup.exe
В командную строку этому файлу я передаю временное NetBIOS имя, которое указал в реестре.
После завершения установки необходимо убедиться, что у AOS есть права на доступ к базе данных.
Старый 28.03.2007, 17:05   #6
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
А почему нет?
1.У клиента есть домен, со своими политиками подключения и прочими заморочками.
2.Меня включили в домен естественно не как Администратора.
3.Я подключился к домену и....и все мои локальные политики слетели, т.к. доменная политика настроена, так, что меняются все "потенциально опасные" на локальном!
4.Пришлось много танцевать с бубном и разбираться почему у меня вдруг на ноуте стало "Недостаточно прав на установку программ"!
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Последний раз редактировалось blokva; 28.03.2007 в 18:30.
Старый 28.03.2007, 23:31   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А насколько вы нашли этот способ для себя практичным? Ведь так придется делать каждый раз перед запуском дистрибутива (СП новый поставить или русскую/буржуйскую версию добавить, базу новую создать, новый инстанс АОСа поставить).
Я на виртуальной машине создал домен имени меня. Сам себя к себе пустил. С паравами себя не обделял. Домен даже никогда не покидаю, хотя работаю под локальной учетной записью.
Такой вариант нашел для себя удобным.
Это на домашней машине. На рабочей, думаю, почти у всех доменные контроллеры стоят.
С уважением,
glibs®
Старый 29.03.2007, 11:18   #8
shogel is offline
shogel
Двумя файлами (один "reg" и один "cmd") можно автоматизировать все действия, и установка нового AOS будет занимать столько же времени, сколько установка AOS в домене.
На офисной машине, конечно, проблем с установкой нет (хотя политика компании запрещает поднять на своей машине свой собственный доменный контроллер). Но вот экспериментировать на домашнем ноутбуке на XP гораздо легче, чем на Server2k3+AD. Да и учебные виртуалки для стажеров на XP быстрее бегают.
Последний раз редактировалось shogel; 29.03.2007 в 12:24.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 29.03.2007, 12:11   #9
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Проверил на Win 2003 Server SP1
Установилось.
Правда в реестре я прописывал немного не там (ControlSet001 небыло)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName
И set UserDnsDomain=%1 почемуто не сработал - проставил ручками в свойствах компьютера.
После установки вернул всё обратно, дал права и заработало.
Спасибо! Очень полезно - неоднократно коллеги просили установить им 4-ку, а в домен включить их не было возможности.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 29.03.2007, 22:16   #10
glibs is offline
glibs
Member
Спасибо. Как-нибудь попробую. От контролера домена пока решил не отказываться, т.к. еще есть задача добавления тестовых пользователей. Вы, случайно, эту задачу не решили?
С уважением,
glibs®
Старый 29.03.2007, 23:48   #11
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Создание записей в таблице пользователей и присваивание им того SID, который сгенерила Windows Заходим под таким пользователем и получаем то, что нужно. Кстати, нужно проверить, как себя поведет Axapta, если при запуске использовать RunAs
Старый 30.03.2007, 00:16   #12
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Нормально поведет себя. Проверено.
Старый 30.03.2007, 01:21   #13
glibs is offline
glibs
Member
...Создание записей в таблице пользователей...
В смысле не в форме, а напрямую в таблице?
Честно говоря, первым ожидал вариант программного скручивания головы форме создания пользователя.
Это все понятно. Интересно было узнать, не придумал ли кто чего поинтереснее.
С уважением,
glibs®
Старый 30.03.2007, 01:26   #14
неинтересный для тебя вариант Amand: Доступ в Microsoft Dynamics AX 4.0 без Active Directory
Может быть, интересный для тебя способ Как установить Dynamics AX 4 на компьютер, который не в домене?
но проще к контролеру домена подключится. Хотя бы в виртуальной машине, как у тебя уже сделано
Старый 07.04.2007, 00:47   #15
setup.exe
Сегодня закончил установку на финальную Висту. Снала установил Ax3.0 (без AOS). Решил проверить совет про установку Ax4.0.
Рапортую:
1. дистрибутив Ax4.0 SP1 позволяет устанавливать Аксапту в рабочей группе безо всяких настроек.
2. после измывательств над системой я добился сообщения "You are logged on with a local computer account ({0}). You must be logged on with a domain account to run Microsoft Dynamics AX Setup". Совет shogel помог обойти это сообщение.
3. AOS без домена устанавливаться отказывается наотрез (при любых моих шаманских действиях)
При установке AOS в рабочей группе в логе остается такое сообщение
=== Setting up Object server ===
Exception = System.NullReferenceException
Message = Object reference not set to an instance of an object.
FullText = System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.GetMachineDomain()
at Microsoft.Dynamics.Setup.InstallSqlServer.GrantAosAccessToRemoteSqlServer()
at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.AosDbAccess()
at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick()
==== Setup ended before completion. ===
Завтра попробую в домене в офисе.
Вопрос всем у кого получилось воспользоваться советом: у вас AOS установился?
Старый 07.04.2007, 01:45   #16
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Было что-то похожее (Win2003) - всё поставилось кроме АОС.
Поставил руками в свойствах системы - Дополнительно - Переменные среды указал UserDnsDomain=имя - заработало (set UserDnsDomain=%1 почемуто не сработал). Заработало.
Старый 09.04.2007, 16:45   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
  DAX       NetBIOS
Получается, что DAX 4.0 оперирует NETBIOS именем? которое ограничено 15 символами .
Сегодня столкнулись - на компьютере с именем больше 15 символов установлена локально DAX 4.0. Пока компьютер в сети (в домене) Аксапта запускается без проблем. Как только сеть отключается, невозможно запустить клиента, а АОС работает (можно и перезапустить) нормально.
Ivanhoe as is..
Старый 09.04.2007, 17:18   #18
Да.
Теперь так. Сеть должна быть. Null-модем, Bluetooth с телефоном, ActiveSync...
Что угодно, но значок сети должен показывать, что сеть есть.
Старый 09.04.2007, 18:08   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Хм.. я может не так выразился
У меня ноутбук, имя компьютера - короткое. Я работаю под доменным пользователем. При отсутствии сети я работаю в Аксапте нормально.
Проблема только если имя у компьютера больше 15 символов и нет сети.
Ivanhoe as is..
Старый 09.04.2007, 19:05   #20
не знаю.
у меня тоже ноутбук. АОС и клиент в одном месте.
обычно работаю в рабочей группе (чтобы можно было без проблем подключаться у клиентов)
Аксапта без сети отказывается запускаться.
active directory, ax4.0, faq, домен, установка, хак
Установка DAX 2009 AlexeyS DAX: Администрирование 8 02.01.2009 11:55
gatesasbait: About local Dynamics Ax 4.0x installations on Windows XP Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2007 06:32
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Arijit Basu: Windows Server Support Matrix For DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2007 18:28
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
