Args
Помогите разобраться с Args
Открываю форму следующим образом: new MenuFunction(menuItemDisplayStr("frm"), MenuItemType :: Display).run(args); В Args хочу передавать несколько параметров. Как это сделать ? Метод param передает всего один параметр, причем это строка. Есть, конечно, возможность передать объект, полями которого и будут мои переменные. Но для этого в АОТ надо создать свой объект, что не есть хорошо. Что делают в таких случаях ? |
А у меня все получается нормально с передачей, но после приема в сонтейнер из аргса, он говорит, что там данные типа int, а мне нужно чтобы они остались string (дело в том что это у меня номерная серия, а при инт'е он отбрасывает лишние нули)?
А покажите, как именно вы передаете параметры - и как принимаете
#4 |
передаю так:
cont=[code1,code2]; ///code1, code строковые переменные args().param(con2str(Cont)); .......................... В классе обращаюсь cont=args.parm(str2con); И здесь при просмотре типов данных в дебагере он показывает тип интежер и вместо значения 000000002 он показывает 2. А при обращении к строке с кодом 2 он выдаст ошибку, что такой строки нет |
#5 |
небольшая поправка, когда в классе обращаюсь не
cont=args.parm(str2con); а cont=str2con(args.parm()); |
#6 |
Используйте вместо str2con метод того же класса Global - str2con_RU()
Вот тестовый job: Код: static void Job5(Args _args)
container cont;
str strCont;
str code1, code2;
code1 = "00000001";
code2 = "00000002";
cont = [code1, code2];
info(con2str(cont));
strCont = con2str(cont);
cont = str2con_RU(strCont);
info(conPeek(cont, 1));
#7 |
и убдитесь что в строках нет запятых... |
#8 |
А функция str2con_RU можно использовать не только в Job'е. А то в классе он мне пишет, что такой функции не существует.
И второй момент, при передаче параметров в дебугере эти данные еще не искажены. То есть точно дело все в контейнере |
#9 |
А метод str2con_ru можно как-то вызвать в классе, дело в том что он мне пишет неизвестная функция?
И что значит "использовать метод того же класса ГЛОБАЛ"? Параметры у меня передаются в мой собсвтвенный класс- наследованный от RunBase |
#10 |
#11 |
вот код этого Метода класса GLOBAL
Код: static container str2con_RU(str _string, str _separator = ",")
container con;
int pos, oldPos = 1;
do
pos = strScan(_string, _separator, pos ? pos + strLen(_separator) : 1, strLen(_string));
con += subStr(_string, oldPos, pos ? pos - oldPos : strLen(_string) + 1 - oldPos);
oldPos = pos + strLen(_separator);
while (pos);
return con;
}Дело все именно в функции str2con - она (ее код можно посмотреть там же) съедает ваши нолики И убедитесь, что символ разделителя - ',' не используется в вашем коде товара, или что это там было. (см. пост Belugin )
| За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). | |
#12 |
А у вас какая версия Аксапты?
Дело все именно в функции str2con - она (ее код можно посмотреть там же) съедает ваши нолики И убедитесь, что символ разделителя - ',' не используется в вашем коде товара, или что это там было. (см. пост Belugin )[/quote]Версия 3. СП5 1)А символ "," имеется ввиду в самом коде (коде заявки) или же в параметрах? 2)Как мне использовать функцию str2con? То есть мне надо создать объект класса ГЛОБАЛ и через него переводить этот контейнер? |
#13 |
Axapta
Global::str2con_RU
Последний раз редактировалось oip; 11.09.2006 в 12:45. Причина: ... |
#14 |
Или просто мне надо дописать этот метод в класс?
Дело в том что данного метода в классе Глобал нет. |
#15 |
можно еще запихать контейнер в SysAnyType и передать через parmObject |
#16 |
Axapta
Есть он там, есть. Должен быть.
![]() Или у Вас международная версия? //test Последний раз редактировалось oip; 11.09.2006 в 16:21. |
#17 |
Да. допишите.
Видимо, у вас не закуплены партнерские (российские) модули, а соответственно и много удобного кода, дописанного уже россиянами. ![]() Просто добавьте этот метод в класс Global - код его я привел выше. И потом его можно будет использовать полностью аналогично методу str2con (то если можно просто по имени, а можно как указал OIP) Запятых не должно быть в коде заявки, так как запятая используется как разделитель при разборе контейнера |
#18 |
Сообщение от kashperuk
Да. допишите.
Видимо, у вас не закуплены партнерские (российские) модули, а соответственно и много удобного кода, дописанного уже россиянами. ![]() Просто добавьте этот метод в класс Global - код его я привел выше. И потом его можно будет использовать полностью аналогично методу str2con (то если можно просто по имени, а можно как указал OIP) Запятых не должно быть в коде заявки, так как запятая используется как разделитель при разборе контейнера Значит сейчас допишу и скажу результаты. Кстати как тут благодарят ?
#19 |
Axapta
Кликают на весы.
#20 |
весы слева под пользоватем серенькие такие.
Но это временно. Скоро возобновят ссылки - и будет ссылка Одобрить сообещние рядом с Quote (ответить цитированием в будущем)
| За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1). | |
