Старый 10.07.2002, 14:13   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Пропавшие поля в таблице
Добрый день.
Есть таблица LedgerJournalTrans. Если смотреть в АОТ у этой таблицы есть поле BankCentralBankPurposeText, но если открыть браузер таблиц то этого поля я там не вижу. Смотрел в SQL Server - тоже не вижу.
В чем дело ?
Есть форма LedgerJournalTransVendPayment - на нем расположен control который ссылается на это самое поле. В дизайне я этот контрол вижу, а при запуске формы нет. Как я подозреваю, из-за того, что поля физически не существует.
Может кто нибудь знает в чем дело ?
Старый 03.03.2016, 01:00   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,749 / 158 (9) ++++++
Коллеги, а в чем может быть дело, если у поля не указан отдельный ключ, ключ таблицы включен (Проекты 3)?
Старый 03.03.2016, 09:50   #3
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Еще проверьте EDT
Там тоже есть конфигурационный ключ.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3).
Старый 03.03.2016, 07:12   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Свойство поля saveContent
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), mnt_dx (1).
Старый 03.03.2016, 10:32   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
SaveContents = Yes
EDT проверил, действительно, не был включен его конфигурационный ключ.
savecontents
обновление поля в заданной таблице Eldar9x DAX: Программирование 7 13.03.2009 15:32
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
Поля CreatedTransactionID, BondBatch в таблице LedgerTrans tolstjak DAX: Программирование 21 04.04.2007 08:03
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Заполнение поля TaxAmount в таблице MarkupTrans (Axapta 2.5 SP4) rumpleteazer DAX: Программирование 0 02.12.2003 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
