Эмулятор старой среды разработки для DFO365
Привет всем!
Есть ли какие утилиты, которые позволяют комфортно пережить первые месяцы программирования в DFO 365? Любые предложения интересны. Хотелось бы, чтобы было как в старых Аксаптах - чтобы было множество открытых маленьких окошек с объектами, и чтобы можно было перетаскаивать эти объекты внутрь друг друга из одного окошка в другое. А то в Visual Studio не из всех мест можно перетащить. Смущает большое количество dockable окон. И маленькое окошко посредине. Если с окна убрать dockable, то оно открывается как отдельное окно в Windows и когда возвращаешься в VS, то оно прячется под ней, а хотелось бы чтобы все открытые окошки оставались наверху, и между ними работало перетаскивание. Например, в одном окне открыта таблица, в другом - форма. И можно было перетащить таблицу внутрь формы как источник данных. Неудобно то, что сначала в AOT надо найти объект, и только потом его можно перетащить внутрь другого объекта. А так как АОТ всегда один, то другие найденные ранее объекты надо потом снова искать.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/ Последний раз редактировалось Ace of Database; 05.03.2021 в 17:15. |
Честно говоря, ничего не понял
Какой-то намек на что-то ![]() У меня не развито восприятие российского кинематографа. PS: Дайте лучше ссылочку на "голый пистолет", хочу его в 50-й раз пересмотреть
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/ Последний раз редактировалось Ace of Database; 05.03.2021 в 19:28. |
#4 |
Я не думаю, что есть такой эмулятор. Можно докать окно вторым слоем, (Window \ New vertical tab group) тогда между ними можно перетаскивать и все видно.
Можно перетаскивать за пределы студии (особенно удобно, когда есть второй монитор). Цитата:
Вкладки которые нужно часто можно припинить (я еще настраиваю, чтобы припиненные вкладки были отдельной строкой). Последний раз редактировалось belugin; 05.03.2021 в 19:29. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3). | |
#5 |
Это как научиться играть на пианино - сначала надо научиться играть гаммы. А в VS надо сначала научиться раскладывать окна.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/ |
#6 |
#7 |
Также можно поискать по имени. В целом, ломка конечно есть, но привыкнуть можно. Основная идея, которая должна быть в голове - что поиск чего либо теперь осуществляется через ввод в строке поиска той или иной фразы. И это глобальный тренд - как поиск по меню у пользователя, так поиск по коду / по объектам у разработчика
#8 |
Еще работает Ctrl+T (GotoAll).
В AOT в строке поиска работают регулярные выражения (типа ^SysTest.*Attribute$) А еще можно копипастить куски дерева компонентов из формы в форму. Последний раз редактировалось belugin; 06.03.2021 в 09:06. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4). | |
#9 |
А как перетаскивать объекты из одного проекта в другой ?
И вообще, хотелось бы какой-нибудь свой мини-АОТ, в который складывать ранее найденные объекты. А то при поиске одного объекта из виду теряется предыдущий найденный объект, если его не открыть в окне. Ведь заранее не знаешь, понадобится ли еще раз ранее найденный объект. Если бы была возможность сложить найденные объекты в одно окошко, в один список. Чтобы они были в любой момент готовы для перетаскивания. Когда видишь, что найденный объект долгое время нигде не пригодился, то убирать его из этого списка.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/ Последний раз редактировалось Ace of Database; 06.03.2021 в 22:11. |
#10 |
Это-то не проблема, но есть пара нюансов:
1. В проекте прописывается модель. Т.е. нельзя в одном проекте держать объекты из разных моделей (допустим свой класс и стандартный) 2. В Visual Studio есть такое понятие, как Solution. В одном экземпляре Visual Studio нельзя открыть более одного Solution. Но в одном Solution может быть несколько проектов (Projects). Соответственно, если запихнуть в один Solution 2 проекта из одной модели, то перетаскивание работает (в примере модель Jobs, Solution Jobs и 2 проекта - Jobs и SecondProject. Между ними можно перетащить классы MyJob1 и MyJob2) Идея Solution хорошо отрабатывает в тех случаях, когда у Вас есть несколько взаимосвязанных проектов на разных языках программирования (например, X++ и C#). В этом случае на уровне Solution можно определить порядок компиляции (Build) проектов и т.о. корректно сбилдить весь Solution
#11 |
Еще один вопрос.
Мне нужно вставить метку на русском языке в новое поле в новой собственной таблице.Подскажите пожалуйста методику быстрого поиска меток. Мне уже подсказали разные люди, но пока что в голове пазл не сложился, как-то сумбурно и сложно получается. Интересует поиск сначала стандартных меток, и если их нет, то всех меток на проекте. Создавать новые метки в отдельном меточном файле я научился. Теперь интересует поиск существующих меток, которых в этом файле нет. Есть легкий, быстрый и не хакерский способ ?
#12 |
Banned
#13 |
О, спасибо, работает!
Помнится, при первой моей попытке воспользоваться этим пунктом то ли зависло, то ли что-то еще случилось. И мне посоветовали искать метки в файлах на диске или использорвать специальный джоб. Поэтому я про этот пункт забыл. Он открывался минут 5. Но сейчас я окно с метками закрепил, и теперь метки у меня всегда под рукой. Не надо будет каждый раз по 5 минут ждать открытия поиска меток.
#14 |
А, я понял, в чем была проблема. Неделю назад я не умел закреплять окна и не знал про методику держания нужных окон постоянно задоченными. Я пытался искать метку по-старому, вводил русский текст в свойство Label и пытался найти метку как в старых Аксаптах. Но ничего не находило.
Но сейчас свершилось чудо: я вбил русский текст в метку поля, и VS мне предложила все метки с этим текстом. Неделю назад это не сработало
#15 |
Banned
Открывается по 5 минут оно первый раз за сессию. То ли индекс строит, то ли все в память читает.
Последний раз редактировалось EVGL; 12.03.2021 в 12:11. |
#16 |
Да, у меня VS уже падала с несохраненным проектом. Приходилось заново искать объекты и добавлять в проект. Я после каждой манипуляции делаю CTRL + S, а надо делать CTRL + SHIFT + S. Так как VS может в любой момент упасть.
Вообще прикольно, что такая крутая и интересная система контроля версий, но я уже два раза терял модификации Но зато удовольствие получаешь, когда видишь все свои модификации в разрезе чекинов.
