Старый 15.10.2019, 19:43   #1
GSP is offline
GSP
! Исключить из логирования. AX 2012
Добрый день! Я начинающий разработчик. Есть реализованное логирование, на методе таблицы(таблица - журнал, куда записываются записи)
Стоит задача исключить из логирования определенные случаи(если на определенных формах - нажато да или отмена).
Подскажите как лучше это и через что реализовать? Могу скинуть код в личные сообщения
Старый 16.10.2019, 16:32   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
так здесь код и показывай. лучше со скриншотами формы. ещё лучше с примерами того, как оно работает сейчас, и как оно должно работать дальше.
хинт: в деталях - диавол только в женской косметике и фотошопе, а у нас тута в деталях - бог!
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (11), -DocSerzh- (1).
Старый 23.10.2019, 12:41   #3
GSP is offline
GSP
Есть две формы с разными кнопками, при нажатии на одной форме - оставлять логирование, при другой - отменить. Думаю добавить в if условие:
checkLog = this.name() != classStr(,   );
Но так не получается.
 if (salesParameters::find().LogCustPackingSlipPrinting)
            SalesDeliveryProcessLog::createLogFromSalesTable(_salesTable,
                                                               this.InRouteType(
        SalesDeliveryGoodsInRouteType::Print)
                                                               ,CancelReasonType::Empty
                                                               ,RolloutId
                                                               ,salesLineRemainPrePostMap
                                                               ,_BusinessUnit);
Старый 23.10.2019, 19:42   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
всё равно я не понял, чего ты добиваешься, но по поводу двух кнопок можно передавать параметр в аргументы твоей функции напрямую, без анализа, откуда пришло.
    form1.buttonActivateLog.clicked()
MyLog.activate(true);
form2.buttonDeactivateLog.clicked()
MyLog.activate(false);
ax 2012, журналирование, логирование
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Development Cookbook' Blog bot DAX Blogs 1 12.05.2012 16:55
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
