D365 date effective entity import
Привет!
В D365 клиент хочет иметь возможность обновлять записи в date effective табличке черед дата менеджмент. При попытке испортировать уже существующие данные получает ошибку: Insert not supported with the values specified for 'Effective' and 'Expiration'. New record overlaps with multiple existing records. На дата ентити стоит Valid time state Enabled = Yes, на основном датасурсе Valid Time State Update = correction (не работает ни один из трех вариантов). Это решаемая задача? Если я правильно помню, в 2012 оверайдился метод в классе где указывалось апдейтить запись если она существовала для этих дат, а как для D365? |
