Старый 24.05.2002, 10:24   #1
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
:( AOS отключает соединения
AOS отключает соединения пользователей. Без всяких видимых причин и какой-либо логики. Причём не всех, а толко часть.
В Event Log пишет об ошибках 110, 117, 164 и сообщения навроде этого:
Object Server AOS_Name: The database reported (session 6 (User_Name)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Communication link failure. The SQL statement was: ""
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чём может быть проблема?
Старый 07.03.2019, 01:38   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Без зацепок за логи сложно. Все же что-то там должно быть.
MS сказал, что в 365 та же ошибка и они пофиксили это в новой версии ODBC driverа.
А ссылки есть на этот binary fix? И разве версии AX завязаны на версию ODBC?
А так причин масса.
Сеть.Та же Latency. Можно проверить с ping, tracert то есть озадачить сетевика.
Cама база. Например AUTO_CLOSE. https://docs.microsoft.com/en-us/sql...ql-server-2017
AD. Было как-то что в сети Active Directory сервер терялся и все падало.
Старый 07.03.2019, 17:24   #3
axotnik88 is offline
axotnik88
Auto close - false.
Написал в MS про какой они точно драйвер говорили и попросил ссылку на KB.
Админы юзали tracert, говорили что есть небольшы милисекундные потери. Попрошу их выслать посмотреть что в логах. В основном падает не все Ax client, другие AOS норм.
Старый 07.03.2019, 19:08   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
А банальные вещи типа AUC файлов?
Если это одни и те же клиентские машины падают то возможно определить что общее - машина, операция или конкретный AD account.
Старый 03.04.2019, 23:37   #5
Polgid is offline
Polgid
axotnik88, Удалость ли получть какую-то дополнительную информацию от MS по этой ошибке? У нас AX2012R3CU13 и та же проблема.
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
