Старый 12.08.2004, 13:09   #1
ax_f is offline
ax_f
Касса
Сколько касс возможно вести в системе одновременно?
(Для каждой кассы необходима отдельная нумерация документов, отдельные кассовые книги)
Старый 11.11.2005, 14:55   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Как настроить чтобы для каждого кассира, при создании ордеров, в журнале указывалась (по умолчанию) нужная касса и в должностных лицах нужный кассир. Т.е. существует несколько касс, на каждой сидит конкретный человек и создает ПКО, РКО в журнале ордеров. Для каждого кассира нужно сделать свои настройки по умолчанию.
Алексей
Старый 11.11.2005, 15:21   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Без программирования ни перввое ни второе сделать невозможно.
С уважением,
glibs®
Старый 11.11.2005, 16:38   #4
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Каким путем пойти:
сделать шаблоны журналов под пользователей?
Алексей
Старый 11.11.2005, 18:03   #5
glibs is offline
glibs
Member
Если речь идет о настройках журналов (Главная книга\Настройки\Журналы\Названия журналов), то в общем да. Придется допрограммировать еще полей, которые будут заполнять поля по умолчанию.
Если речь идет о стандартной функциональности шаблонов записей, то в журналах они не работают, а если и заработают, то пользоваться ими опасно, т.к. иногда поля заполняются только после отработки init'ов и им подобных методов, а при заполнении данных из шаблона они не вызываются.
Должностных лиц придется доделать. МБС обещал как-то на эту тему подумать, но так ничего и не ответил. Попробуйте сделать сами.
С уважением,
glibs®
шаблон
Ax 4.0 - Модуль Касса RVS DAX: Администрирование 13 22.10.2010 08:35
Есть проводка по модулю (касса), нет по ГК Serge_DD DAX: Функционал 5 10.07.2008 13:36
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Не сходится касса. NJD DAX: Функционал 3 17.08.2005 10:27
Не работает касса в Ax 3.0 Hamster DAX: Функционал 7 04.10.2004 14:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
