Старый 28.02.2006, 17:01   #1
SergeyV is offline
SergeyV
Добрый день.
Возникло требование от клиента о том, чтобы при использовании Lookup поля Employee в любой другой таблице, отличной от таблицы Employee, использовалась не стандартная форма Employee List, а другая, более упрощенная... при этом оригинальную форму и таблицу необходимо сохранить. Каким образом можно подменить Lookup форму?
С.
Сергей Вишняков
Старый 28.02.2006, 17:22   #2
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
В триггере OnLookup поля Employee в любой таблице отличной от таблицы Employee написать код открытия упрощенной формы
Старый 28.02.2006, 17:25   #3
SergeyV is offline
SergeyV
Сообщение от tyrex Посмотреть сообщение
Замечательно... :-) Я сам понял в принципе что нужен такой код... а могу я поинтересоваться у вас, каким должен быть этот код?! ;-)
Сергей Вишняков
Старый 28.02.2006, 17:39   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от SergeyV Посмотреть сообщение
Сергей, это будет не самый сложный кусок кода, написанного в нави. Я думаю задачи, решаемые вами, будут намного серьезнее и не ограничатся этим. Поверьте, даже прислать кусок готового лукапа просто СКУЧНО. А всему не научишь. С уважением.
Старый 28.02.2006, 17:37   #5
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Код:
IF FORM.RUNMODAL(ReductiveFormNumber,Employee) = ACTION::LookupOK
  THEN "Employee No." := Employee."No.";
Старый 28.02.2006, 17:42   #6
SergeyV is offline
SergeyV
Ух! Спасибо! Всё в лучшем виде! Респект, адназначна!
Сергей Вишняков
Старый 28.02.2006, 18:51   #7
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Коллеги
Подумал на вопросом заданным выше и у меня возникло два решения:
1. Указать в тексбоксе свойство LookupFormID (это относится к прочим формам)
2. Указать это свойство в самой таблице, а в форме карточки по f5 вызывать не лукап, а run form (оригинальную).
Попробовал оба работают, или в чем-то есть подвох?
Заранее спасибо.
Старый 01.03.2006, 10:30   #8
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Коллеги
Заранее спасибо.
Указанную выше проблему нужно решать так, как предложил Tyrex. Единственное, я бы предложил вместо присвоения Кода Сотрудника звать валидейт этого поля.
2. Если указать в качестве LookupFormID в таблице форму, отличную от списка, то она будет вызываться из ВСЕХ мест по лукапу из поля Код Сотрудника. Если фирме это нужно, то ОК. Но поверьте, мест, где выведен Код Сотрудника на формах полно, а форма, которую необходимо вызывать наверняка уникальна и нужна для вызова из 2-3 мест. Так что ...
1. ... а этим никогда не пользовался -)))))))))))))))))))) Но говорят "что-то не получилось, когда пробовали".
Все равно указанный Tyrex'ом способ универсальнее - можно ограничить фильтрами набор, на котором открывается форма.
Старый 01.03.2006, 11:37   #9
apanko is offline
apanko
MCTS
Наверно я не так понял вопрошающего. Я решил, что ему как раз и нужно везде новую форму, а старую (оригинальную) только из карточки. С этой точки зрания я и предожил пункт 2, чтобы менять в коде поменьше.
А насчет 1. У меня тоже "что-то не получалось, когда пробовал". Только я пробовал на журнале товаров, поле товар Но. Оказалось, что на этом поле в коде на тригере онЛукап жестко прописана форма которую открывать, и свойства которые я указываю (что в тексбоксе на форме, что в 27 таблице) системе в общем-то фиолетовы.
Старый 23.03.2006, 12:43   #10
unalexia is offline
unalexia
в таблице
ПОЛЕ "Employee No."
TableRelatuon не определено
Employee No. OnLookUp()
Присвоение Employee No. не происходит остается пустым. Где собака порылась????????????
Старый 23.03.2006, 14:08   #11
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от unalexia Посмотреть сообщение
А если так написать:
Код:
IF ReductiveFormNumber.RUNMODAL = ACTION::LookupOK THEN BEGIN
  ReductiveFormNumber.GETRECORD(Employee);
END;
Старый 23.03.2006, 14:45   #12
unalexia is offline
unalexia
"Rec.Employee No." через дебугер обновляется. а поле в таблице остается пустым. Прим.:Я работаю пока только по таблице.
Старый 24.03.2006, 17:46   #13
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сделай форму. Все будет работать. Написано правильно.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
