Старый 06.07.2005, 10:15   #1
s71 is offline
s71
Возникла следующая проблема - при учете себестоимости товарных операций выдается ошибка, что система не может закрыть транзакцию (то есть скорее всего не сформирована одна из проводок в фин. журнале).
Методом отсечения было выявлено, что ошибку вызывают корректирующие операции стоимости при перемещениях.
При том какой-то системы не выявлено - так как для другого товара аналогичная операция проходит без проблем.
В чем может быть дело - куда копать?
Сергей
Старый 06.07.2005, 10:51   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Трассировка или резервирование используется?
Старый 06.07.2005, 11:05   #3
Aquamarine is offline
Aquamarine
если не формируется строка в фин журнале, то какая ? приходная?
скорее всего система может не находить нужные данные для формирования финансовой операции, для того, чтобы сформировать запись в 81 таблице. Это может быть вызвано массой причин. Я бы включила дебаггер и смотрела как формируются фин журнал строки.
1. какая операция по перемещению приходная или расходная не создается
2. как заполняются строки в 81 таблицы для данной операции
( возможно проблема в себестоимости приходной операции)
Старый 06.07.2005, 11:40   #4
s71 is offline
s71
Сообщение от Aquamarine
судя по всему приходная.
Хотя операции стоимости сформированы правильно, но вот при учете, если были корректирующие операции стоимости (то есть по одной товарной несколько операций стоимости) почему-то не формирует проводку
Старый 06.07.2005, 12:18   #5
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от s71
[Хотя операции стоимости сформированы правильно
Увы - чудес не бывает. Если запустили задание Фин. учета
а оно дает ошибку по незавершению транзакции - значит
операции стоимости - кривые. Смотрите, ищите ошибку, может кто руками ковырялся?
Старый 06.07.2005, 13:50   #6
Aquamarine
если бы проблемы были в учетных кодаюнитах, то не учитывались бы проводки для всех операций перепаковки. т.к.проблема в появляется периодически или только по одному товару, то скорее всего проблема в этом товаре.
Посмотрите внимательно на параметры в карточке товара по себестоимости, и в операциях покупки ( или др. прихода : акты оприходвания, предыдущие перемещения если они были , кредит-ноты ), т.к. перемещения все-таки связаны с количеством и себестоимостью.
Товарные операции проходят как я поняла нормально, это значит записи в 83 таблице формируются нормально.Это значит все данные для товар журнал строка определяются как надо.
Если проблема с фин операциями, то там происходит очень простая проводка
К 41* себестоимость
Д 41** себестоимость
Собственно больше ничего.
Ищите проблему в здесь.
Кстати,посмотрите настройку склад учетные группы. Все ли там правильно. Все ли настройки на финансовые счета сделаны для старого и нового склада.
Старый 25.07.2005, 13:33   #7
Пивковский is offline
Пивковский
Аватар для Пивковский
25 / 10 (1) +
Проблема в том, что у Вас нарушена симметрия сумм в операциях стоимости, сформированных либо при перемещении, либо после отработки задания по коррекции себестоимости. Например, при учёте расходной части транзитного перемещения списывается со склада-источника стоимость равная 100 руб, а на транзитный склад падает сумма 120 руб. Задание Фин. Учёт себестоимости формирует фин. проводку на основе пары операций стоимости, если эти операции относятся к перемещению. То есть, задание формирует отрицательную часть проводки на сумму -100 руб, а положительную на 120 руб. В результате того, что баланс не ноль, и выдаётся ошибка консистенции.
Смотрите внимательнее операции стоимости. В некорректной паре надо исправить сумму стоимости. Проводки по перемещениям формируются иначе, чем по операциям покупки или продажи, где за основу берётся одна операция стоимости, а не две.
Старый 26.07.2005, 10:33   #8
Alterant is offline
Alterant
В версии 3.70 есть ошибка в задании коррекции себестоимости. При коррекции с/с транзитных перемещений при включенной ДОВ иногда возничают операции округления. У этих операций (операций в Value Entry) сумма с/с РУБ = 0, а вот с/с ДОВ <> 0. Эти операции нарушают баланс по ДОВ, поэтому задание фин. учета с/с не может отработать.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
