Опубликовал проект SysResultSet для ax2012 на gitHub
https://github.com/mazzy-ax/SysResultSet пока интересует насколько удобно пользоваться подобными проектами. нужно ли что-нибудь менять в выкладке? Как улучшить полезность проекта на гитхабе? . Буду рад вашим замечаниям и предложениям. . Чуть позже, после обсуждения первой выкладки, опубликую ветки для ax2009, ax4, ax3 |
За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (1). |
В этом файле пишут, кому и зачем это нужно, а также инструкцию по установке, или ссылку на неё. Этот файл автоматически показывается гитхабом. Грубый пример: https://github.com/a-bobkov/frontpage |
Есть документация, но не в стандартном формате. Завел багу
Сообщение от Bobkov
![]() Обычно в корне репозитория делают файл README.md
В этом файле пишут, кому и зачем это нужно, а также инструкцию по установке, или ссылку на неё. Этот файл автоматически показывается гитхабом. Грубый пример: https://github.com/a-bobkov/frontpage Цитата:
Сообщение от belugin
![]() Есть документация, но не в стандартном формате. Завел багу
спасибо. так вот как это выглядит. а как думаешь, комментарии в таком формате делать у проектов для всех версий? 2009, 4,3? просто в старых версиях такого нет. но делать разные комментарии слишком громоздко и непонятно чем на самом деле методы отличаются. =================== а может подскажете, как в гитхабе установить кодировку по-умолчанию, чтобы кракозябр не было? и как включить подсветку синтаксиса для xpp-файлов. хотя бы по правилам java? Последний раз редактировалось mazzy; 26.04.2016 в 14:46. |
выложил ветки для ax2012, ax2009, ax4, ax3. добавил readme.md
https://github.com/mazzy-ax/SysResultSet основная идея - найти удобный способ публиковать и использовать опубликованные проекты. буду признателен за замечания и предложения. одна из вещей - это включить подсветку синтаксиса хотя бы как в java в .xpp-файлах. опция *.xpp linguist-language=Java в .gitattributes не помогает. буду признателен за советы. |
Дмитрий Ерин
Дурной способ, но вроде работает. В каждый файл, если верить документации - в любое место - добавить строчку vim: syntax=java. Тест показал, что можно и внутри комментария:
По теме полезности. На мой вкус, раскидывать методы по разным файлам - лишнее. Я бы предпочел классический вариант: один класс = один файл, а методы можно и комментариями/документацией визуально отбить. PS: Интересно, реально ли АХ с Гитхабом подружить, чтоб без возни с импортом/экспортом... |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (1). |
https://github.com/mazzy-ax/SysResul...sultSet_AX.xpp но насколько я понимаю, это команда для vim'а. типа "ок, вим, это джава-код" эту команду понимает и github. но выглядит как-то уж очень некузяво. наверняка то же самое можно сказать и специально гиту где-то в опциях Цитата:
Сообщение от Ruff
![]() По теме полезности. На мой вкус, раскидывать методы по разным файлам - лишнее. Я бы предпочел классический вариант: один класс = один файл, а методы можно и комментариями/документацией визуально отбить.
PS: Интересно, реально ли АХ с Гитхабом подружить, чтоб без возни с импортом/экспортом... насколько я понимаю, первым начал порочную практику "один объект-один xpo" вот этот проект связи с гитхабом https://github.com/Go-ERP/Ax2Git upd: добавил немного подумав. конечно же начал эту порочную практику не этот проект. Аксапта сама выгружает объекты для системы контроля версий по принципу "один объект-один xpo". И для системы контроля версий такой принцип, может быть, и оправдан. Проект Ax2Git просто встраивается в Аксаптовскую инфраструктуру и переносит этот принцип и в гит... объясню почему эта практика порочная: прежде всего отступление: сами по себе проекты на гитхабе (или где-угодно-еще) нафиг никому не нужны. людям нужно решить конкретные задачи. пример задачи - прочитать данные из базы данных, выгрузить в Excel, связаться с гит-хабом и прочее. для того, чтобы человеку решить задачу, человек ищет готовый код. например, на гитхабе. готовый код - это набор взаимосвязанных объектов, которые сами по себе в отдельности не работают. мало того, этот набор может использовать другие наборы (модули, package). ================ таким образом, есть два сценария использования проекта на гит-хабе: 1. использует человек для чтения-ознакомления 2. использует компьютер для загрузки набора объектов в систему и в обоих сценариях принцип "один объект-один xpo" только мешает использующему. человеку сложно читать код проекте из-аз безумных #. из-за них же не включить нормально подсветку синтаксиса. человеку сложно находить нужный метод в проекте (особенно, если метод большой и используется много где объекте) компьютеру сложно загружать набор объектов из разных файлов и сложно контролировать, что нет ошибок при компиляции. компьютеру вообще было бы удобнее - "один набор - один xpo-файл" =============== мне кажется, что на гитхаб нужно выкладывать: 1. каждый метод в отдельный файл, чтобы человеку было удобно 2. весь package в один xpo-файл, чтобы компьютеру было удобно импортировать в систему. =============== мне кажется, что на гитхабе еще нужно разобраться с модулями (package) и зависимостями между модулями https://git-scm.com/docs/gitmodules и сделать свой форк для проекта https://github.com/Go-ERP/Ax2Git мало того, от акс7 я буду ожидать нормального взаимодействия модулей при интеграции с гитхабом ))) Последний раз редактировалось mazzy; 28.04.2016 в 12:27. Причина: размышления по поводу контроля версий в Аксапте |
#9 |
Дмитрий Ерин
2. Под "классическим" я понимаю подход, принятый в C++/C#/Java - один класс = один файл. 3. Что касается поиска методов - для меня это невостребованная функция. Когда я, как Вы правильно заметили, "ищу на Гитхабе готовый код, чтобы решить некую задачу", сценарий выглядит примерно так: поисковый запрос -> переход к конкретному проекту -> беглый просмотр основных исходников и примеров (при наличии) -> принятие решения "стоит поизучать" или "ваще не то". Дальше либо проект тащится в среду разработки, где уже анализируется на порядок более удобными инструментами, либо вкладка закрывается за ненадобностью. На упомянутый беглый просмотр тратится от 2 до 15 минут. И чем меньше при этом приходится щелкать мышкой по папкам и файлам, тем для меня лучше ![]() |
#10 |
Мне кажется, вопросы по подсветке стоит задать также в сообществе гитхаба.
Стандартный контроль версий в аксапте разбивает по application objects. Это требует некоторой привычки, но вполне удобно. MS так работает, в том числе и для целей codereview. При разбиении файлов по методам придется так же при их переименованиях рассказывать про это контролю версий (а не просто удалять старый и создавать новый) чтобы сохрнилась история. Формат XPO безумный и непоследовательный. Его трудно будет парсить и поддерживать согласованность с изменениями. В Ax7 перешли на XML и работа с контролем версий идет через любой плагин для VS (git в VS встроенный) |
