Восставший
Смена Inventory Dimensions в Intercompany Orders
Прежде всего - прошу прощения за иноязычные названия, я просто не знаю, как они называются в локализованной версии. Хотелось бы услышать советы людей, имеющий опыт с Intercompany Orders.
Короче говоря, есть заказ на покупку в одной компании, заказ на продажу в ней же и заказ на продажу в другой компании. Классический IntercompanyOrder, где одна компания в рамках холдинга продает товар, который физически находится в другой компании. В AX 2012 R2 строка заказа на покупку и на продажу в рамках одной компании связаны через Marking. Допустим, потребовалось прогнать это все через склад, отличный от того, что был указан изначально в этих строках. Чтобы сменить склад на строке заказа покупки/продажи, связанной через marking - нужно сначала убрать этот самый marking. Но это невозможно, т.к. заказ - intercompany. И как быть в этом случае? Ситуация ж вроде вполне рабочая. Не понимаю, почему Аксапта ее не обрабатывает корректно. |
Не знаю, сильно ли изменился в DAX2012 этот механизм по сравнению с DAX2009, но если в общем остался, то в сообщении описывается не просто внутрихолдинг InterCompany, а сочетание InterCompany и прямой поставки (DirectDelivery).
Внутрихолдинг. Автоматическая разноска накладных не работает Изменить аналитики нельзя именно из-за прямой поставки, независимо от того, есть ли внутрихолдинг. То есть, при прямой поставки считается, что конечный клиент забирает товар непосредственно у нашего поставщика (внешнего по отношению к нам или наше же юрлицо из другой компании DAX). Видимо, в MS считается, что при прямой поставке каких-то физических перемещений между складами не осуществляется (в принципе, вполне логичное предположений) . |
В АХ заказы на продажу и покупку являются конечными документами. Т.е. в заказе на покупку товар приходит извне, а в заказе на продажу товар уходит опять-таки наружу. Все что внутри - это уже внутри. Соглашусь с тем, что маркетингово функционал Intercompany преподнесен несколько не так, как все внутри реализовано. И вполне вероятно, что "вернее" маркетинговое преподнесение, нежели внутренняя реализация. Однако, если исходить из того, как реализовано внутри - то получается, что не должно быть внутренних заказов на продажу / покупку. В роли внутренних перемещений нужно использовать журналы переноса / заказ на перемещение с дополнительной складской аналитикой (например, номер заказа на продажу). А в роли "генератора" перемещений и заказа на покупку - модуль сводное планирование. И тогда в эту цепочку вполне можно будет вставить дополнительный склад
При прямой поставке я понимаю, почему нельзя менять склад. Но в данном случае - это обычная внутрихолдинговая покупка-продажа. И - все равно, поменять не дает без отмены marking, а marking не отменить, потому что intercompany.
На мой взгляд, вполне объяснимый подход. Раз номенклатура приходит на один склад, а отгружается с другого, то явно между этими складами должно быть какое-то перемещение. Сводное планирование нормально обрабатывает эту ситуацию - под потребность будут созданы спланированные заказы на перемещение, а уже под потребность этих спланированных перемещений будет создан спланированных заказ на покупку (производство), ну или потребность будет покрыта из наличных запасов. С другой стороны, мы у себя в процедуру создания заказа на покупку из заказа на продажу добавили создание между ними заказов на перемещение (используя те же настройки, что есть в сводном планировании). То есть, немного доработали возможность создания таких связок вне сводного планирования. |
Восставший
Сообщение от sukhanchik
Так если пользоваться инструментом, для этого не совсем предназначенного - она и будет работать не так, как ожидается.
В АХ заказы на продажу и покупку являются конечными документами. Т.е. в заказе на покупку товар приходит извне, а в заказе на продажу товар уходит опять-таки наружу. Все что внутри - это уже внутри. Соглашусь с тем, что маркетингово функционал Intercompany преподнесен несколько не так, как все внутри реализовано. И вполне вероятно, что "вернее" маркетинговое преподнесение, нежели внутренняя реализация. Однако, если исходить из того, как реализовано внутри - то получается, что не должно быть внутренних заказов на продажу / покупку. В роли внутренних перемещений нужно использовать журналы переноса / заказ на перемещение с дополнительной складской аналитикой (например, номер заказа на продажу). А в роли "генератора" перемещений и заказа на покупку - модуль сводное планирование. И тогда в эту цепочку вполне можно будет вставить дополнительный склад |
Аманд
Кстати, при утверждении Спланированного заказа есть настройка маркировки. Если её поставить, то потом всё - фиг чё изменишь
Восставший
Так это тоже плохо. Ну не бывает в реальной жизни, чтобы открытый (не отгруженный/не оприходованный) заказ не надо было поменять. И что, предлагается удалять все и заводить по новой? Глупо же.
Аманд
Именно, я с этой хренью столкнулся и зарёкся пользоваться.
Работает как "жёсткое" резервирование: только так и больше никак. В принципе, имеет право на жизнь, когда логистика регламентирована, чтобы никаких отклонений по складам не происходило. Иногда это вариант, чтобы не исправлять мелочи, которые затормозят всю партию. P.S. ТОлько заметил: написал строчку, а подпись на страницу
#9 |
Немного в сторону - мое мнение, что использование маркировки и для расчета себестоимости, и для связок продаж/закупок, и для сводного - один из главных архитектурных косяков стандарта. Наравне с жестким резервированием всех аналитик в версиях до 2012 R3 и гибким резервированием, но только с полным WMS, в 2012 R3.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Raven Melancholic (1). | |
#10 |
Вот с этим абсолютно согласен. Поэтому уже в нескольких проектах делаю разное поведение (все равно больших изменений в DAX2009 от MS не будет, можно и поиздеваться).
