Старый 16.10.2015, 04:23   #1
Vasiliy Petrovich is offline
Vasiliy Petrovich
Как сделать с суррогатными ключами
нужно в таблицу добавить два новых поля:
1) Тип
2) Подтип
причем лукап подтипов должен быть отфильтрован на основе выбранного типа.
до ax2012 было просто релейшенами сделать, и без всякого кода таких два поля с лукапами можно было сделать
а в Ax2012 сделали replacement key всякие и не получается уже так сделать. (в релейшн типа foreign key нельзя добавить фильтр)
Как быть?
Старый 16.10.2015, 09:19   #2
Vasiliy Petrovich
походу без кода никак не сделать
перекрывать надо методы resolveReference и lookupReference
Старый 16.10.2015, 09:56   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А не использовать суррогатный ключ нельзя?
Ivanhoe as is..
Старый 16.10.2015, 19:28   #4
Vasiliy Petrovich
можно, но я так понял, что в AX2012 так принято
хочу делать так, как принято
вот тут описан сценарий похожий, но отличие в том, что фильтр у них не в поле primary таблицы, а отдельный контрол на форме http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=35369
там предлагают код писать тоже
Последний раз редактировалось Vasiliy Petrovich; 16.10.2015 в 19:30.
Старый 16.10.2015, 20:46   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Vasiliy Petrovich Посмотреть сообщение
Без необходимости не надо так делать. На практике в 2012 это не принято. Куча лишних проблем с отладкой, начальными данными, bi и т.п.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 16.10.2015, 10:47   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А если первичным ключём в таблице подтипов сделать не просто RecId подтипа, а комбинацию RecId подтипа + RecId типа. Тогда вторичный ключ система должна будет сформировать также из двух полей.
Старый 16.10.2015, 11:10   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Не делайте Relation типа Foreign Key. Сделайте обычный Relation типа Normal. В чем проблема-то? Их отличие только в значении определенного флага на этом самом Relation. С точки зрения собственно работы никаких отличий нет. Это исключительно "дизайнерская фича" для автоматического формирования ряда настроек при создании этого самого Relation
Если Вас смущает сообщение Best Practices, то для отдельно взятой таблицы проверку Relation на Foreign Key можно отключить через модификацию флага в заголовке (правда, только через XPO)
Подробно описано здесь https://erpcoder.wordpress.com/2014/...on-this-table/
А если вкратце, то отключить проверку Relation на Foreign Key для конкретной таблицы можно так:
  1. Выгрузить таблицу в XPO
  2. сразу за заголовком таблицы будет идти строка: EnforceFKRelation 1
  3. Вместо флага 1 поставить флаг 0, что означает "не проверять"
  4. Импортировать XPO
Старый 16.10.2015, 14:02   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну ... я бы несколько поостерегся их не использовать. Сильно подозреваю, что на этот флаг в будущем может быть повешена логика. Уж больно она напрашивается.
Во-первых, Relation типа ForeignKey дает возможность установить на Relation-е свойство CreateNavigatePropertyMethods и впоследствии пользоваться не только теми методами, которые находятся в узле Methods, но и динамически создаваемыми методами перехода от одной таблицы к другой.
Во-вторых, в форме расширенного фильтра есть возможность выбирать из списка полей не только поля выбранной таблицы и ее родителей, а еще и связанных по ForeignKey таблиц (см таблицу VendTable и релейшн MainContactWorker на таблицу HcmWorker; в форме - это поле Ответственный). И этот выбор зависит от значения метода sysDictField.isSurrogateForeignKey().
Сейчас, если создать Relation типа Обычный и добавить одну связку - то независимо от того - взведен флаг с ForeignKey у релейшна или нет, и метод CreateNavigatePropertyMethods на релейшне доступен и метод sysDictField.isSurrogateForeignKey() возвращает значение True. Все эти прелести пропадают при добавлениии в релейшн второго поля-связки.
Соответственно, с учетом того, что система хранит информацию о том, как был создан Relation - через ForeignKey или через Nornal - никто не застрахован от того, что метод sysDictField.isSurrogateForeignKey() будет смотреть на этот флаг (а это ядро между тем), а также пропадет свойство CreateNavigatePropertyMethods у релейшна, у которого "нет полномочий его менять.
Но пока оно работает... хорошо
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Владимир Максимов (1), Cardagant (1).
Старый 16.10.2015, 19:33   #9
Vasiliy Petrovich
это я первым делом попробовал конечно
но поле перестает быть золушкой и превращается в тыкву.
Старый 16.10.2015, 11:40   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
С обычным Relation не будет работать Reference Data Sources.
Сейчас проверил сложный первичный ключ тоже не получится сделать. Первичный ключ должен содержать только одно поле (
ax2012r3, relation
Сделать левый join или сделать динамическую группировку в GRID kadet DAX: Программирование 10 12.03.2013 12:07
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
