Старый 13.07.2015, 12:55   #1
Mila is offline
Mila
Ctrl+T (Экспорт в Excel)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность, изменить шаблон excel-документа, который формируется по нажатию Ctrl+T. Знаю, что отрабатывает Command Экспорт в Microsoft Excel: 4436, поэтому про классы не спрашиваю, но может быть можно какой-то ресурс подшаманить под хотелки заказчика? Ax 2012.
Старый 13.07.2015, 13:23   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В 2012-й появилась такая возможность, как выгрузка по Ctrl-T из терминальной сессии в Excel, запущенный на клиенте (т.е. там же, где работает RDP-клиент), см. также Сервис/Параметры/Разное/Сеанс удаленного рабочего стола экспортируется в. Для этого логику выгрузки в Excel из классов приложения вынесли в .NET-сборки, которые идут в поставке клиента. В связи с выносом логики из приложения чего-то подшаманить с шаблоном стало гхм... сложнее.
Последний раз редактировалось gl00mie; 13.07.2015 в 14:42. Причина: пунктуация
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (10), DSPIC (5).
Старый 13.07.2015, 14:36   #3
Mila is offline
Mila
А может быть Вы знаете какую именно NET-сборку можно посмотреть?
Старый 13.07.2015, 14:41   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Из тех сборок, что лежат в каталоге клиента, наиболее вероятным кандидатом является
Код:
Microsoft.Dynamics.AX.Framework.OfficeAddin.Excel.dll
За это сообщение автора поблагодарили: Mila (1).
Старый 13.07.2015, 15:06   #5
Mila is offline
Mila
Спасибо. Значит, не получится все-таки подшаманить
Старый 13.07.2015, 16:36   #6
axm2013
Гость
n/a
В частном случае никто же не мешает использовать SysGridExportToExcel
Старый 13.07.2015, 17:17   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Этот класс в 2012 больше не вызывается, если не ошибаюсь.
Старый 13.07.2015, 17:33   #8
axm2013
Гость
n/a
Да, но можно вызвать вместо в частном случае.
Старый 13.07.2015, 17:36   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Mila Посмотреть сообщение
А что мешает воспользоваться стандартной функциональностью по выгрузке данных из АХ в произвольный пользовательский шаблон Word/Excel?
Я правда не уверен, работает ли это для нескольких записей или только для текущей...
См кнопки в клиентах и заказах
Старый 19.02.2021, 12:33   #10
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вероятно, у вас на кнопке или на ее родительском контроле задан датасорс и когда вы жмете на кнопку, он становится активным, поэтому и идет выгрузка с него.
Проверьте еще метод Clicked кнопки
нет ли там примерно такого кода
element.selectControl(Имя грида);
super();
За это сообщение автора поблагодарили: mallard (1).
Старый 19.02.2021, 13:11   #11
mallard is offline
mallard
Аватар для mallard
64 / 31 (2) +++
super();
Именно так заработало. Спасибо
С уважением,
Владимир Селезнев
Export excel Ctrl-E проблема с двойными кавычками IvanS DAX: Программирование 7 28.05.2015 17:14
axforum blogs: Форматирование отчетов под экспорт в Excel. Часть вторая, не последняя Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2013 09:11
Экспорт в Excel, раздвигание строк alvares DAX: Программирование 11 16.04.2012 17:47
Экспорт в Excel exodus DAX: Программирование 1 23.01.2008 09:35
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
