Список в StringEdit через запятую, каждый элемент с новой строки
Здравствуйте! Аксапта 4.0
Есть поле на форме( имеет источник данных string без EDT длиной 200 к примеру), и в это поле на форме закидывается через лукап через запятую список номеров документов. У поля свойства multiline=yes,replaceonlookup=no поставил. Height специально поставил побольше. При добавлении ставит так(последний элемент перенес по "тире" а мне надо чтоб по запятой): 24324-45435461,12345-25435447,00514- 25435258 а мне надо так: 24324-45435461, 12345-25435447, 00514-25435258 то есть заставить его переносить всегда только после каждой запятой. изменения width не помогает . Заранее спасибо |
Гость
"\n" поставить после запятой как вариант
надо чтоб в момент ввода это было. пользователь не станет вводить "\n"
#4 |
Гость
А зря.
Тогда имхо играйтесь с методом что то типа public void textChange() { str value = StringEdit.text(); int lastPostition = strLen(value); super(); if (strFind(value, ",", lastPostition, 1) > 0) { StringEdit.text(value + "\n"); lastPostition += XXX; StringEdit.setSelection(lastPostition, lastPostition); } XXX = количество \n или \r *2 в тексте } Последний раз редактировалось axm2013; 29.04.2015 в 11:09. |
#5 |
Мрачный тип
Таки зачем сей огород ?
Каково прикладное назначение столь странного способа компоновки текста в контроле ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#6 |
Попробуй сделать отдельное поле ввода значений, и отдельное поле грида или лист для отображения списка введенных значений.
Список хранить во внутреннем контейнере и из него выводить в контрол списка при обновлении. По Enter, при вводе значения, очищайте поле ввода и добавляйте значение в список. Ну и кнопочку для очистки списка тоже нужно будет сделать.
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
#7 |
Средствами Аксапты не получится. StringEdit в Аксапте не поддерживает горизонтальный скролл, а значит при достаточно длинном номере документа перенос всё равно будет по другому символу, а не по запятой.
Поддерживаю вопрос TasmanianDevil: зачем вам это? Вы интегрируетесь с каким-то специальным устройством ввода? Если да, то для этого есть более удобные подходы, чем ваш.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
