Старый 19.11.2014, 09:36   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Перехватить нажатие хоткей на форме типа ListPage 2012
Добрый день! Вопрос собственно в сабже. Как перехватить нажатие кнопок (в моем случае ctrl+t = печать в Эксель) на форме вида ListPage, чтобы сделать свою обработку. Заранее спасибо
Старый 19.11.2014, 09:45   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я бы попробовал перехватить метод task в соответствующем interaction class
Старый 19.11.2014, 09:48   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Нету там такого метода, в том то и проблема((
Старый 19.11.2014, 10:44   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Перехватите его в SysSetupFormRun для вашей формы.
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1).
Старый 19.11.2014, 10:44   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Можно перекрыть на SysSetupFormRun классе
Старый 19.11.2014, 11:13   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Не хотелось бы туда лазить. Может еще какие то варианты есть?
Старый 19.11.2014, 12:04   #7
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Еще есть хардкордный вариант - сделать копию формы и использовать её вместо оригинальной. Некрасиво, зато гибко.
Старый 19.11.2014, 12:30   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
не не не. это не наш метод
Старый 19.11.2014, 12:27   #9
skuull is offline
skuull
Можно еще в сторону SysGridExportToExcel класса посмотреть если он еще есть в 12
Старый 19.11.2014, 12:29   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Не отрабатывают бряки на нем
Старый 19.11.2014, 19:09   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
В общем решено не трогать это...
Но интересно что хоть за класс выгружает из грида это дело
Старый 19.11.2014, 19:21   #12
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Я бы перекрыл SysSetupFormRun. Вроде класс системный и срабатывает везде где есть грид, причем пустой грид выбивает ошибку, а если нажать Ctrl+T - начнется прямая выгрузка без всяких вопросов и при большом количестве данных придется убивать процес. В общем сделано все криво, без API ака МС стайл
list page, ax2012
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
sumitsaxfactor: Create Your First Custom Service [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.05.2012 19:14
dynamicscpm: Management Reporter 2012 Released! Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2012 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
