WMS или как сделать красиво отображение занятости площадей на складе
Добрый день!
Меня интересует следующее. Есть вводные данные из таблицы WMSLocation. Там у меня корректно отображается информация о свободных и занятых паллетах. Эту информацию люди каждый день выгружают в эксель и вставляю в текущую дату. Дальше гистограммы ГПР, и имею следующее рисунок из вложения. То есть красивешно для взрослых дядей в экселе все рисуется и видно по зонам на сколько процентов загружено и общий тренд. А как мне все это сделать прямо в Аксапте? Какие здесь способы могут быть? Вариант1 - Использую класс ComExcelDocument_RU и каждый день ставляю значения из WMSLocation? Вариант2 - сделать эксель файл как объект AOT выгружать данные по расписанию, и выводить его через технологию OLE? Очень бы хотелось чтобы подсказали как все это красивешно реализовать. |
может это поможет:\Forms\Tutorial_Form_Graph
Excel легко может брать данные с SQL server при открытии документа.
Зачем тут аксапта? |
Показометр + отчет
Я бы в ролевые центры вывел указатель уровня заполненности склада, а при нажатии на него - переход в детальный отчет RS.
Проблема, конечно, в том - как в VS красивый отчет сделать... |
