Старый 02.07.2014, 19:04   #1
Vladislav Berman is offline
Vladislav Berman
Контракты
Всем доброго времени суток.
В рамках одной CRM2011 работает несколько юр. лиц, все внесены на уровне организаций.
Стоит задача в контрактах определить с кем из этих юр. лиц заключен контракт. Казалось что все просто, добавил новое поле (подписант), сделал его поиском по организации, даже успел обрадоваться, что все так легко получилось...
Но после добавления организации в это новое поле контракт привязывается к подписанту, а не к организации покупателю. В результате при входе в организацию-покупателя контрактов нет, все они в организации-подписанте, что естественно недопустимо.
Голову ломал, с бубном ходил, разные типы связей пробовал, но кроме как сделать это через список ничего в голову не приходит, но способ кривоватый, на мой взгляд, и в дальнейшем не позволит получать данные в нужном виде.
Что посоветуют умудренные опытом?
Старый 02.07.2014, 19:11   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Честно говоря, не понял о чем мы. Не могли бы вы сформулировать мысль иначе?
Старый 02.07.2014, 19:16   #3
Vladislav Berman
Пробую иначе.
В контракте есть Клиент (Организация), с єтим клиентом контракт заключается, это понятно.
Заключать контракт с этим клиентом может либо организация1, либо организация2...
По сути получается что у контракта две организации:
1. Покупатель
2. Продавец
Надо сделать так, чтоб было понятно кто продавец по контракту.
Старый 02.07.2014, 19:22   #4
Артем Enot Грунин
А по метке на форме не понятно?
Старый 02.07.2014, 20:02   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Извините, но я тоже не особо понял в чем проблема.
Пару вопросов:
1. Контракт - стандартная сузность?
2. В рамках одной CRM2011 работает несколько юр. лиц, все внесены на уровне организаций. - явот этого я вообще не понял. (Доступ в CRM дан нескольким Юр.Лицам????)
Давайте еще подсказки.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 02.07.2014, 20:40   #6
Vladislav Berman
Контракт - стандартная сущность
В одной БД работает несколько офисов одной компании, каждый офис - отдельное юр лицо со своими реквизитами, адресами и т.п.
Старый 02.07.2014, 20:45   #7
Vladislav Berman
Один контракт заключает головной офис компании, второй региональный в стране А, третий региональный в стране Б и т.д.
Может я не с той стороны захожу раз меня никто не понимает
В итоге хочется получить:
1. полную статистику по заключенным договорам тем или иным офисом - это можно сделать и с помощью просто метки на форме, как предложил Артем. Если я правильно понял что имеется ввиду под меткой (комбобокс с выбором из списка в котором офисы, которые могут заключать договора)
2. Получить пачку отчетов (договоров, доп соглашений, приложений...) в которых бы фигурировали именно те офисы, которые заключили этот договор. Это с помощью метки не вижу как реализовать
Последний раз редактировалось Vladislav Berman; 02.07.2014 в 20:48.
Старый 02.07.2014, 21:06   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Скриншот формы покажите. Это самое простое объяснение вашей архитектуры.
Старый 03.07.2014, 00:52   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Vladislav Berman Посмотреть сообщение
Для такой задачи метка не подойдет - метка (это лейбл на форме)
Тут надо смотреть в сторону разграничения прав доступа и кастомизации дополнительной.
Опять же, необходимо понять кто за что отвечает и как вносят данные в систему.
Опиши более подробно ситуацию.
Старый 03.07.2014, 18:26   #10
Vladislav Berman
К сожалению выложить скрин не могу. Это стандартная форма контракта и все поля в данный момент в ней как "из коробки".
Контракт вносит ответственный сотрудник того юр. лица, которое заключило договор, он же и ответственный по этому контракту.
Уважаемый -O_o-, подтолкните к мысли каким образом права доступа смогут помочь в понимании того, кто заключил договор?
Старый 03.07.2014, 22:37   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Права доступа разгряничат информацию между юзерами.
А вот фиксирование пользователей, которые что-то там указали, дадут вам ответ на ваш вопрос.
Потому как юзер относится к определенному подразделению....
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
