Integration: CRM 2011 and АТС Binotel
Добрый день!
Интересует может кто-то занимался интеграцией CRM 2011 и АТС Binotel. Каким образом интегрирована АТС и СРМ. Может есть примеры кода ![]() Есть требования заказчика: Цитата:
Задача в том, чтобы звонки менеджеров привязывались к карточкам клиентов, можно было звонить прямо из карточки клиента, и к звонку привязывалась ссылка на запись телефонного разговора в Бинотеле (звонки записываются и им присваивается ссылка по умолчанию).»
А какие есть подходы к интеграции АТС и CRM?
Может ли кто-то предоставить ссылку на материал. Как по мне, то архитектура должна включать: - АТС Бинотель; - Промежуточное приложение, которое отвечает за интеграцию; - СРМ 2011; API АТС Бинотель основан на Restful подходе. В сети нашел несколько примеров, как обращаться к API Rest через C#. Интересует какого типа должно быть промежуточное ПО. Если у Вас есть опыт интеграции, поделитесь идеями по реализации. Нужно на данном этапе нужно сугубо концептуальное преставление. |
Если этот ваш Бинотель имеет REST-сервис, значит вся интеграция сводиться к тому, что вам нужно посылать в этот сервис HTTP-запросы, а АТС в ответ на них что-то будет делать. Тут даже C# не нужно, запросы можно слать с помощью AJAX обычным JavaScript-кодом. У вас в описании сервиса должна быть информация какие запросы за что отвечают, ну там набрать номер, положить трубку, ответить, перевести звонок и пр.
Дальше все зависит от конкретных требований к интеграции, что именно вам нужно. Например если звонить контакту, то делаете JS-библиотечку, в форме контакта делаете кнопку. Нажимаете кнопку, JS-код из библиотечки получает номер контакта и выполняет запрос на звонок по этому номеру. В запросе по идее должен быть идентификатор телефонного аппарата оператора (если у станции нет каких то программных звонилок) |
Тема | Ответов | |||
Все о Microsoft Dynamics CRM: Работа с интересами в Microsoft Dynamics CRM 2011 | 0 | |||
Сценарий интеграции CRM+CTI | 1 |
