Старый 28.04.2014, 14:23   #1
demoded is offline
demoded
39 / 101 (4) +++++
:( Не редактируется поле на гриде
Столкнулся с непонятным поведением формы в АХ4.0
добавил галочку (NoYes) в таблицу, вывел ее на форму
пытаюсь кликать по ней - не работает.
allowEdit() = true, само поле тоже разрешено для редактирования.
добавил кнопку, которая изменяет значение поля - работает
где еще посмотреть, чтобы редактирование было по галочке, а не с кнопки?
Последний раз редактировалось demoded; 28.04.2014 в 14:40.
Старый 28.04.2014, 15:07   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от demoded Посмотреть сообщение
форма стандартная?
другие поля доступны для редактирования (может датасорс не доступен для редактирования)?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.04.2014, 15:10   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сам источник данных может быть закрыт от редактирования. У вас и другие поля в строке не редактируются или только ваше?
В свойствах поля на самой таблице тоже можно управлять доступностью поля. Свойства AllowEdit и AllowEditOnCreate
Старый 28.04.2014, 15:39   #4
demoded is offline
demoded
39 / 101 (4) +++++
источник данных доступен для редактирования. я когда кнопку сделал попробовал
info(strFmt("%1", table_ds.allowEdit())
получил true;
другие поля закрыты от редактирования и я это вижу в их свойствах на источнике данных.
но своему я разрешаю редактирование. поискал по коду всяческие .enabled - ничего не нашлось
Старый 28.04.2014, 15:47   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А поищите всяческие edit ?
Старый 28.04.2014, 16:18   #6
demoded is offline
demoded
39 / 101 (4) +++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
нет таких нету.
в классе который с формой работает тоже ничего нет.
Старый 30.04.2014, 12:10   #7
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
Такое возможно при join DataSource (проблемного) к DS (родителю) в котором запрещен allow edit, но в таком случае и прочие поля таблиц не будут доступны для редактирования на форме (не вижу, чтобы здесь об этом шла речь).
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 30.04.2014 в 12:15.
Старый 28.04.2014, 16:29   #8
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может максимальный уровень доступа в табличке / поле - просмотр ?
Чисто на уровне определения таблицы.
Display поле по двум датасорсам в одном гриде - возможно ли? ex3em DAX: Программирование 10 10.10.2013 16:38
Поле в гриде не из датасорса Katuxa DAX: Программирование 9 01.03.2013 16:24
обязательное для заполнения поле в уже созданной записи vanokh DAX: Программирование 12 27.09.2011 22:09
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
