Кастомный sql отчет
Всем привет. Работаю в BIDS, не могу запустить отчет для текущей формы. Он отображается в меню "Run on all Records", а нужно в "Run on current record". Не понимаю, что делаю не так. Добавил свойство в crm "Forms for related record types;Reports area", указал объект на котором надо отображать.
Не совсем понимаю как я могу получить CRMAF_FilteredCustomEntity, а точнее что нужно сделать чтобы crm передавала Guid текущей записи. Есть 2 запроса. 1 основной, достаёт марки автомобиля. (Select * from Filteredmarks where model = @Model) Второй запрос - запрос на заполнение параметра @Model (Select modelid from Filteredmodel AS CRMAF_Filteredmodels). Насколько я понимаю, сюда будет попадать только guid текущей формы(из за CRMAF) Запускать отчет я хочу для текущей модели машины. Объясните плиз что я делаю не так, и как правильно использовать CRMAF или может есть другие способы какие то. Заранее всем большое спасибо! CRM 2011 Последний раз редактировалось NoTimeToCry; 25.03.2014 в 19:50. |
Чайный пьяница
Не совсем понял зачем вам 2 запроса. Используйте один - Select * from Filteredmodel AS CRMAF_Filteredmodels
Если поменяете запрос на тот, который будет использовать предфильтрацию - удалите тот отчёт, который уже создали ранее. Создавайте с ноля не забыв указать скоп выполнение (формы) и тип записей в отношении которых будет выполняться запуск отчёта.
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1). |
Сообщение от a33ik
![]() Не совсем понял зачем вам 2 запроса. Используйте один - Select * from Filteredmodel AS CRMAF_Filteredmodels
Если поменяете запрос на тот, который будет использовать предфильтрацию - удалите тот отчёт, который уже создали ранее. Создавайте с ноля не забыв указать скоп выполнение (формы) и тип записей в отношении которых будет выполняться запуск отчёта. |
Чайный пьяница
Когда вы загружаете отчёт в CRM, то конструкция типа
Код: Select * From FilteredAccount CRMAF_FilteredAccount Код: Select * From (Select * From FilteredAccount Where <условие, которое было сформировано в префильтрации>) В своё время когда копался в архитектуре - до этого дошёл. Просто следуйте правилам и позвольте CRM сделать за вас всю остальную работу.
Сообщение от a33ik
![]() Когда вы загружаете отчёт в CRM, то конструкция типа
Код: Select * From FilteredAccount CRMAF_FilteredAccount Код: Select * From (Select * From FilteredAccount Where <условие, которое было сформировано в префильтрации>) В своё время когда копался в архитектуре - до этого дошёл. Просто следуйте правилам и позвольте CRM сделать за вас всю остальную работу. Select * From (Select * From FilteredMarks Where model = guid) так? Прошу прощения за назойливость, просто хочу понять до конца. Большое спасибо! |
Чайный пьяница
Сообщение от NoTimeToCry
![]() То есть получается я пишу запрос Select * From FilteredMarks AS CRMAF_FilteredMarks, указываю в crm, что запускаться надо со связанной сущности модель и crm сам подставит в условие where нужное поле? То есть в результате получится :
