Создать журнал переноски из запланированных заказов переноса ( Ах 2009 )
Здраствуйте ,
Как ето сделать ? После мастер планирования , сделаю групировку на номеклатуру , потом утверждение . Как понимаю и вижу - оно теперь в "Заказы переноса" ( не уверен за перевод ... ) . Но вот здесь и застреваю ... Есть два пункта для регистрации - "Документ отбора" и "Заказ для отсылки переноса" ... Там ничего недает , в строках не показываеться ни одна номенклатура ... Вообще - может быть есть возможность создать журнал переноски напрямую из запланированных ? Заранее спасибо за советы ... |
Если у вас в покрытии номенклатуры было настроено пополнение на склад с помощью Переноса с другого склада, тогда система запланирует вам Заказы на перемещение. В форме Спланированные заказы на перемещение (Управление запасами / периодические операции / Спланированный заказ на перемещение) вы можете выбрать несколько заказов и при утверждении на вкладке Перемещение, сгруппировать их по дате в одни заказ. далее этот заказ (один или несколько) будет создан в форме Заказы на перемещение (Управление запасами / периодические операции / Заказы на перемещение)
Сообщение от EPKolesnikova
#4 |
Если вы имеете в виду регистрацию прихода в строках перемещения, то оно формируется после отгрузки и строки создаются вручную (белый лист или ctrl+N) либо автоматически с помощью галки "Автосоздание". Если не это, то опишите подробнее что вы под этим подразумеваете.
#5 |
Или я чего то непонимаю и путаю ... - Планирование создает записи заказов для пермещения ; - мы сгрупируем нужные номенклатуры и утверждаем их; - создаеться заказы на перемещения ; - Как из заказа перемещения создать журнал перемещения ? |
#6 |
Если это только не ошибка перевода, то это, вообще говоря две различные сущности.
Если говорить на языке разработчиков, то "Журналы переноса" при разноске создают складские проводки с типом InventTransType::InventTransfer, а "Заказы на перемещение" складские проводки с типом InventTransType::TransferOrder* |
| За это сообщение автора поблагодарили: Rimantas (1). | |
#7 |
Очень сложно читать и понимать, т.к. вы используете какие-то другие термины. Если есть английский интерфейс - по английски напишите название форм, которые вы используете.
Кстати, есть ощущение, что вы уже получили Заказ на перемещение (Transfer Order) со строками, делаете по нему отгрузку - открывается отдельная форма. В этой форме есть шапка, но строк не видно - так? Для того чтобы строки "появились", в шапке поставьте все галочки (они там в последних столбиках) - строки отобразятся.
Ivanhoe as is.. |
#8 |
Сообщение от Ivanhoe
Кстати, есть ощущение, что вы уже получили Заказ на перемещение (Transfer Order) со строками, делаете по нему отгрузку - открывается отдельная форма. В этой форме есть шапка, но строк не видно - так? Для того чтобы строки "появились", в шапке поставьте все галочки (они там в последних столбиках) - строки отобразятся. Сразу столкнулься с проблемой - недает зарегистрировать . Есть товар в первом складе ( 4 894 ед. ) , заказ перемещения зарезервировал 4 476 ед. Ещё есть и остаток . Резервирование указывает на тот же самый заказ перемещения который хочу отгрузить . Чего ещё нехватает? Наконец все получилось ... Я пробывал через Регистрация -> Документ отбора . А надо было РЕгистрация -> Ссылка заказа перемещения ( 3-ий пункт ) . Там вороночка на "Редактировать строки" , Обновлять -> Всё ... Всё работает - спасибо всем за помочь ! :-) Оооппссс - поспешил ... Перемещение сделано из склада 01 в какойто транзитный склад .... Ну зачем так усложнять дела ? Я ясно видел , что написано заказ перемещения из склада 01 в склад 02 . Зачем мне етот транзитный склад ? Как его избежать ? А ето решает "галочка" "Автоматически получять" ( вроде так ) ... Ну наконец результат есть - из склада 01 в склад 02 перемешалось нужное колич. номенклатуры . Посмотрел на операции - там все таки транзитный склад есть как посредник ... Последний раз редактировалось Rimantas; 13.11.2013 в 17:18. |
#9 |
Вроде в параметрах сводного планирования есть опция - создавать заказы на перемещения или журналы переноса. Если вам транзит не нужен - выбрать нужно второй вариант.
Ivanhoe as is.. |
#10 |
#11 |
