Старый 17.11.2012, 00:57   #1
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Как гарантированно уронить клиента AX2009
Выделяем пару менюИтемов, и тыкаем в свойство Object
Ахарта не вылетает? - Руки кривые!!! )
За это сообщение автора поблагодарили: Romb (1), ax_mct (1), iCloud (1).
Старый 03.12.2013, 14:23   #2
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
1. Создаем Query
2. В источники данных кидаем какую-нибудь табличку.
3. В добавленной табличке в связанные источники данных кидаем связанную табличку
4. Устанавливаем Relations = Yes у добавленной таблички
5. Идем в ветку Relations
6. Правой кнопкой мыши - Копировать
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (1), Atar (2).
Старый 07.12.2013, 03:11   #3
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
1. Берем метод таблицы.
2. Перетаскиваем этот метод с нажатым Ctrl в методы другой таблицы.
3. Удаляем перетащеный метод в исходной таблице
4. Сохраняем.
Старый 10.12.2013, 18:02   #4
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
1. создаем джобик
    Map                 map;
    MapEnumerator       me;
    map = new Map(Types::String, Types::void);
    map.insert("1", null);
    map.insert("2", null);
    map.insert("3", null);
    me    = map.getEnumerator();
    while (me.moveNext())
        if (me.currentKey() == "2")
            map.remove(me.currentKey());
        info(me.currentKey());
2. запускаем.
PS не надо мне говорить, что я делаю неправильно. я знаю, что я делаю неправильно. Но от этого ахарта не должна ложиться насмерть... имхо.
Последний раз редактировалось ta_and; 10.12.2013 в 18:08.
Старый 07.12.2013, 03:12   #5
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Про драг-н-дроп в Ах еще много можно было бы написать... времени жалко.
Старый 04.12.2013, 11:57   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
В 2012 исправили или такие же баги ?
Старый 04.12.2013, 16:53   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В 2012 при выделении нескольких пунктов меню не показывается свойство Object, а при попытке копирования relation'а в запросе, созданного по Relations = Yes, ничего не происходит.
Старый 04.12.2013, 17:11   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Thumbs up
Значит, поправили. Это радует.
Старый 10.12.2013, 08:44   #9
d_alexe is offline
d_alexe
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
не получилось
выделяешь пару менюитемов и все окно свойств пустое
остальное да работает
application Dax 2009 5.0.1500.2985
Старый 10.12.2013, 09:12   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
При изменении свойств нескольким выделенным объектам заметил такую особенность. Если сначала открыть окно свойств а затем выделить несколько элементов, то с большой вероятностью будет ошибка. А если сначала выделить объекты и уже потом открыть окно свойств, то скорее всего все получится.
Старый 10.12.2013, 11:05   #11
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
На AX 2009 5.0.1500.3761 все стабильно! Выделяешь - вылетаешь!
Работает баг!
Старый 10.12.2013, 18:08   #12
gl00mie is offline
gl00mie
Ну... это называется "прострелить себе ногу" - с таким же успехом можно разыменовывать null. Оно как бы общеизвестно, что в цикле с использованием enumerator'ов нельзя менять соотв. коллекцию, а если очень хочется, то надо использовать iterator'ы. Вообще же рекомендуется все желаемые изменения сохранять где-нить сбоку и накатывать на коллекцию после завершения прохода по ней enumerator'ом. См. также Changes to the Collection Classes in Dynamics AX 2012
Старый 10.12.2013, 21:51   #13
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Я от системы ожидаю адекватного поведения на мои ошибки.
В приведенной документации (кстати по 2012) закономерно говорится, что в таких случаях будет выдано исключение. На этапе компиляции или рантайм - даже не важно.
2009 просто падает. безответно.
Это очень хорошо в тестовом примере.
А если эта хрень написана в 900 строках кода с вызовами разных побочных методов и дополнительных циклов, то искать эту ошибку очень весело.
Ванька-встанька получается.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2).
Старый 11.12.2013, 00:20   #14
gl00mie is offline
gl00mie
У любой системы есть способы ее использования, на которые она рассчитана, и способы, на которые она не рассчитана. Enumerator'ы коллекций не рассчитаны на то, что по ходу работы с ними коллекция будет изменяться. Под отладчиком видно, что изменение коллекции приводит к тому, что enumerator начинает ссылаться на "левый" кусок памяти (в отладчике виден мусор вместо текущего значения). Т.е. изменение коллекции "сбивает" некий указатель, который используется enumerator'ом, и в следующий раз он обращается к области памяти, которая не имеет к коллекции никакого отношения. Я лично подозреваю, что "дураконезащищенность" enumerator'ов была реализована намеренно для повышения производительности их работы. Про эту их особенность просто надо знать - подобно тому, как надо знать про особенности клиент-серверного взаимодействия и то, что некоторые вызовы обрабатываются локально, а некоторые - путешествуют по сети до другого компа и обратно.
В приведенной документации говорится, что CLR изначально не позволяла менять коллекцию при одновременной работе с enumerator'ом, и из-за этого в AX 2012 внесли аналогичные изменения в ядро, чтобы коллекции вели себя одинаково при выполнении кода Х++ как в интерпретаторе, так и в CIL. Никто там не говорит, что всем надоели программистские ошибки, и поэтому работу с enumerator'ами ужесточили.
В стандартном приложении той же 2009-й такой "хрени" просто нет: там либо используется enumerator, и коллекция внутри цикла работы с ним не меняется, либо используется iterator, и коллекция внутри цикла работы с ним может меняться, а может и не меняться (часть совсем legacy-кода, видать, написана, когда enumerator'ов в ядре еще не было).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Link (4).
Старый 10.12.2013, 22:24   #15
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Ноги Аксапте может и другой кто нибудь прострелить с задержкой выстрела до наступления какого либо условия или реального тестирования через месяцы.
То есть знать такие вирусы просто необходимо даже если сам так делать не будешь. Я уверен что процентов 80% как минимум моих коллег о таком и не подозревают.
Best Practices тоже штука общеизвестная но такое впечатление что всем незнакомая
Старый 11.12.2013, 00:43   #16
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, тут сколько не спорь, а приложение не должно падать при любом раскладе, даже если это не описано в документации. Должно красиво выдавать какое-нибудь умное сообщение и тогда уже падать .
Старый 03.02.2014, 00:39   #17
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Берем любой Query с двумя связанными таблицами,
с установленным свойством relations=Yes
у которых связь идет по двум полям.
Выделяем связи.
Нажимаем Ctrl+C
Старый 11.10.2016, 02:09   #18
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Не совсем в тему...
Но тоже интересно.
Найди ошибку.
    #DEFINE.FieldListAX(@"
             CustAccount
        ,    NameAlias
        ,    RouteId
        ,    CityDescription
        ,    CustGroupId
        ,    CustClassificationId
        ,    MainContactWorkerName
        ,    CreditMax
        ,    NumOfDays
        ,    CustDisc
        ,    DefaultAgreementId
        ,    DlvMode
Старый 11.10.2016, 07:19   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Найди ошибку.
    #localmacro.FieldListAX
             CustAccount
        ,    NameAlias
        ,    RouteId
        ,    CityDescription
        ,    CustGroupId
        ,    CreditMax
        ,    NumOfDays
        ,    CustDisc
        ,    DlvMode
    #endmacro
Так же смотри AX2009. Не сохраняется Job
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.10.2016 в 07:31.
ax2009
sumitax: AX4.0 to AX2009 Upgrade Back to Basics Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 19:12
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 10:05
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
