Старый 08.11.2012, 11:10   #1
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Query, где почитать?
Всем добрый день!
Подскажите новичку, где можно почитать о том как строить запросы при помощи Query? А то ничего толкового найти не могу, пара простых примеров и все. Пока просто эту область не особо понимаю. Может укажите, где оно нормально расписано?
Старый 08.11.2012, 16:15   #3
угу.
а главное - понимать:
Query - это класс, который помогает подготовить текстовую строку запроса. Грубо говоря, результатом работы Query является строка "select ... from ... where ... join"
QueryRun - это класс исполнитель запроса. Результатом являются записи, полученные от SQL-сервера после выполнения Query.
Вот и вся премудрость
Остальное - дело техники
Старый 09.11.2012, 08:03   #4
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
mazzy, спасибо
это я как раз понимаю не хватает общих знаний по конструкциям. В примитиве все понятно, но иногда надо что-то эпическое туда засунуть, с группировками, сортировками и всякими многоэтажными фильтрами, вот тут и возникают траблы
Старый 09.11.2012, 12:30   #5
Сообщение от Andy-k Посмотреть сообщение
а вы не программируйте.
создайте объект-прототип в AOT.
в коде напишите всего-лишь
Query q = new Query(querystr(myEpicQueryinAOT));
далее только корректируйте критерии (фильтры)
Старый 09.11.2012, 08:47   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
http://www.axaptapedia.com/index.php?title=Query_class
Ещё там на аксаптапедии есть интересный проект: http://www.axaptapedia.com/SYS_ExpressionQueryBuilder
Методом реверс-инжиниринга можно из него получить нужные вам знания
Старый 09.11.2012, 12:35   #7
типичные примеры как НЕ надо программировать Query.
Получается слишком много кода. Код создания Query, как правило, разбросан по разным методам. (См. InventSum::newQuery и еще три метода модификации запроса по InventSum)
Получается слишком сложно поддерживаемо.
Просто создайте объект в AOT.
В коде модифицируйте его.
Желательно при помощи SysQuery::findOrCreateRange() или при помощи Global::findOrCreateRange_W()
Старый 09.11.2012, 12:47   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Не, я не предлагал ExpressionQueryBuilder в качестве пособия к применению (также эту фразу прошу не считать агитацией против этого паттерна; для обсуждения данного паттерна помнится была отдельная ветка). Я всего лишь предложил в качестве изучения возможностей Query провести реверс-инжиниринг этой штуковины. По моему очень наглядно. Если знаешь как написать запрос "select", то можно понять как этот же запрос реализуется через Query.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 09.11.2012 в 12:55.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Andy-k (1).
Старый 09.11.2012, 16:20   #9
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
С "Select-ом" проблем особых нет, спасибо за подсказку
query
ax-erp: How to Set the Query Range on a SSRS Report Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2012 19:11
emeadaxsupport: Calling the Query Service Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2012 01:13
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
