Старый 23.10.2012, 14:36   #1
Akri is offline
Akri
Открывающие проводки в Аксапте 2009
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, для чего вообще необходимо делать открывающие проводки в Аксапте?
(Главная книга \ Периодические операции \ Открывающие проводки).
Даже лучше так, что будет, если их не делать? Кроме того, что необходимо будет вручную сформировать проводку на счет по переносу результата на конец года.
Или это некая фиксация результата. Потому что если сделать открывающие проводки, входящее сальдо будет всегда им соответствовать. Даже если сделать дополнительную проводку в прошлом периоде.
Может они как то влияют на скорость формирования ОСВ?
Может их можно вообще не делать и ничего страшного не произойдет? Или законодательно такие проводки должны быть?
Старый 23.10.2012, 14:55   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Данная операция чисто техническая - предназначена для ускорения работы финансовых отчётов.
Если ее не делать, неправильно будет работать большая часть международной функциональности и часть российской: сальдо по счёту в форме бухгалтерских счетов, международные финансовые отчёты совсем развалятся, только обороты нормально работать будут, не будет работать сальдо по счёту в российском генераторе финансовой отчётности...
Насчёт ОСВ навскидку не скажу, раньше она только по проводкам данные собирала, давно её не изучал в этой части.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Последний раз редактировалось Михаил Андреев; 23.10.2012 в 14:57. Причина: ошибка мелкая
Старый 23.10.2012, 14:59   #3
Akri is offline
Akri
Спасибо большое!!! Очень помогли
Старый 23.10.2012, 15:00   #4
Akri is offline
Akri
Только вот вопрос остался: не будет работать часть международной функциональности. А какая именно часть? Отчеты или что то еще?
Старый 23.10.2012, 15:12   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Если ее не делать, неправильно будет работать...
Можно чуть подробнее? Все-таки можно не делать на проекте в РФ или нужно делать обязательно?
Ivanhoe as is..
Старый 23.10.2012, 15:11   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Насколько я помню, только отчёты.
Михаил Андреев
Старый 23.10.2012, 15:16   #7
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Знаю пару клиентов в Аксапте (ещё версии 3.0), которые этого никогда не делали Впрочем, как и закрытие склада. Пользуются ОСВ и кучей мелких отчётов по проводкам и корреспонденции. Им хватает.
Михаил Андреев
Старый 23.10.2012, 15:22   #8
Akri is offline
Akri
Ок, спасибо!
Старый 23.10.2012, 17:03   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Добавлю от себя. На своих проектах никогда не делал стандартное закрытие. Я правда, не консультант по финансам, но проблем также не припомню. В т.ч. по 2009 версии.
Припоминаю также, что на форуме были темы, когда наоборот, международные открывающие/закрывающие проводки не учитывались корректно в русских оборотках.
Ivanhoe as is..
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
