Старый 02.10.2012, 14:23   #1
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Интеграция CRM 2011 и DAX4
Доброго времени суток!
Стоит задача интегрировать MS CRM 2011 и DAX4.
Схема синхронизации сущностей должна быть как на рисунке:
Название: Схема интеграции CRM и Axapta.JPG
Вопрос: какими средствами это лучше сделать? Слышал о существовании microsoft-овского коннектора, Scribe, Celenia. Хотелось бы увидеть (если конечно существует) стандартную схему потоков данных при интеграции. Наверняка были примеры такой интеграции. Кто что посоветует?
Старый 02.10.2012, 14:25   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Между Celenia и Scribe уже можно ставить знак равенства, да и коннектор - у них был к навику, а не к аксапте.
Коннектор от МС на бизтоке, соответственно стоимость лицензий приплюсуйте, да и не умеет он по сути ничего - пилить и пилить.
Берите Scribe - не прогадаете.
За это сообщение автора поблагодарили: Ronin2007 (1).
Старый 02.10.2012, 14:27   #3
Ronin2007
Спасибо за скорый ответ. А нет ли случаем русскоязычных ресурсов по этой теме? Лучше сразу для Scribe...
Интересна в первую очередь принципиальная схема работы
И, кстати, нельзя ли обойтись вообще без коннекторов? Может быть поддерживается экспорт/импорт xml файлов? Раз продукты одного производителя, должны же быть простые способы интегрировать их.
Последний раз редактировалось a33ik; 02.10.2012 в 14:46.
Старый 02.10.2012, 14:50   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ronin2007 Посмотреть сообщение
Интересна в первую очередь принципиальная схема работы.
Видел только англоязычные. Сам учился тут - http://scribe.rguidelibrary.com/LoginForm.spr
Насколько я знаю - вряд ли что то получится.
По идее да, только МС об этом не догадывается.
Старый 02.10.2012, 15:35   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Можно попробовать посмотреть в сторону модуля CRM в АХ. Правда в АХ4 он еще мало чем отличается от модуля CRM в АХ3, но тем не менее - все зависит от того, что нужно в CRM-е.
Это так... к вопросу о том - что на одной чаше весов интеграция, на другой - используемая функциональность - надо смотреть - что перевешивает.
Старый 02.10.2012, 15:47   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Делал что-то подобное, надо понимать что название таблиц и состав полей в CRM и Ax разные. Плюс к тому в аксе есть понятие Клиент (покупатель) и Поставщик, а в CRM это Организация (если конечно не изменили в сторону более понятного термина). То есть из одной таблицы получаются сразу две , и связи между таблицами по разным полям настроены. В остальном каких-то сложностей не было замечено.
Axapta book for developer
Старый 03.10.2012, 07:13   #7
Ronin2007
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
С помощью какой программы осуществлялась интеграция, Scribe?
Старый 03.10.2012, 07:28   #8
Ronin2007
Рассматривался такой вопрос. Но в аксапте модуль CRM ну очень бедный по функционалу по сравнению с полноценной MS CRM.
Старый 03.10.2012, 08:14   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Самописная, в силу вышеуказанных причин, было принято решение.
Старый 05.10.2012, 06:18   #10
Ronin2007
Не поделитесь подробностями, как вы это сделали? С помощью каких программ, языков, технологий?
Старый 05.10.2012, 12:02   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Из Ax в CRM .net сборка обращающаяся к вебсервису. Все в пределах регламента
Из CRM в Ax палагин, можно заюзать обращение к акс через BC, можно из базы читать, но последнее не хорошо в силу рекомендаций.
Старый 02.10.2012, 23:21   #12
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2a33ik:
Это откуда такая информация? В описании коннектора указания на BizTalk нет.
connector, crm, интеграция, коннектор, dynamics ax
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
