Старый 04.09.2012, 11:19   #1
NataLee is offline
NataLee
Аватар для NataLee
20 / 12 (1) ++
:( DAX "съедает" всю память при запуске AOT
Добрый день!
Кто-нибудь сталктвался с проблемой - при запуске AOT(просто открываю окно репозитария объектов) аксапта виснет. Если посмотреть что происходит с памятью, то процесс ax32.exe начинает отъедать память, пока всю не съест. И, если подождать до конца, отваливается с ошибкой.
Если сталкивались, то как решилось?
DAX2009 SP1 Hotfix Rollup 7(RU7)
Заранее благодарю!
Изображения
Старый 04.09.2012, 12:39   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Я бы включил трассировку и потом по ней посмотрел, что происходит. Возможно, хватит трассировки на клиенте.
Старый 04.09.2012, 15:29   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от NataLee Посмотреть сообщение
Как разрядность AOS? 32 или 64 бита?
Сколько памяти в Гб съедает?
Пакетные задания включены?
Старый 04.09.2012, 17:58   #4
NataLee is offline
NataLee
Аватар для NataLee
20 / 12 (1) ++
AOS 64-разрядный
Съедает всю свободную память (около 2Г), о чем, в принципе правильно, сообщает в ошибке.
Про пакетные задания есть ли смысл говорить, если у других пользователей всё работает нормально...
Старый 04.09.2012, 18:04   #5
Shmel_83 is offline
Shmel_83
AOS 64-разрядный
Попробуйте зайти в аксапту на этом компьютере под другим пользователем (у которого как вы утверждаете все работает нормально).
Старый 04.09.2012, 15:32   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Ошибки в логах системы? В логах сервера?
Может, что то подобное http://community.dynamics.com/produc...966/71789.aspx ?
Старый 04.09.2012, 17:51   #7
NataLee is offline
NataLee
Аватар для NataLee
20 / 12 (1) ++
Спасибо, Poleax!
Я попытаюсь всё это проверить, используя наводящие вопросы.
Возможно, действительно, какой-то софт мешает(у меня тоже HP ноутбук).
Что админы установили, на том и живу.
Придется пойти по пути jstauber
Будет результат - отпишусь в форуме.
Н.
Старый 04.09.2012, 18:07   #8
NataLee is offline
NataLee
Аватар для NataLee
20 / 12 (1) ++
Помогла именно эта ссылка!
Увидела у себя запущенный процесс Digital Persona Agent, завершила процесс.
Проверила - все ОК.
Еще раз спасибо!
Старый 05.09.2012, 11:32   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Проверила - все ОК.
Вот оно ЩАСТЬЕ
А все таки интересно, что в логах было об этом.
Если можно выложите ошибки из логов Windows. Потом людям проще будет искать аналогичные ошибки.
Последний раз редактировалось Poleax; 05.09.2012 в 12:58.
Старый 07.09.2012, 19:00   #10
NataLee is offline
NataLee
Аватар для NataLee
20 / 12 (1) ++
Да, ЩАСТЬЕ есть
Вот оно ЩАСТЬЕ
Выкладываю системный лог.
Тип файла: txt AppHang_Ax32_exe.txt (19.0 Кб, 347 просмотров)
Последний раз редактировалось NataLee; 07.09.2012 в 19:03.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 04.09.2012, 18:06   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
стандартный танец с бубном в виде чистки кеша приложения не помогает?
Старый 08.09.2012, 10:59   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Поэкспериментируйте с настройками совместимости в свойствах приложения. У меня точно так же вис AOT в AX 4.0 и 2009 (Windows 7 x64) - прошло после того как выставил режим совместимости с Windows XP
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1).
Старый 17.09.2012, 11:23   #13
NataLee is offline
NataLee
Аватар для NataLee
20 / 12 (1) ++
Спасибо, Vadik!
Применила настройки совместимости с WinXP для клиента - ошибка ушла.
ax2009, crash, память
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
SQL с базой Axapta занимает всю оперативную память alesander DAX: Администрирование 9 23.06.2010 12:45
Kashperuk Ivan: Running a class from AOT or "How to assign a class to an action menu item?" Blog bot DAX Blogs 0 22.10.2009 20:05
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Разноска "процент-нот" в DAX 4.0 SP2 FP1 EE Ivanhoe DAX: Функционал 7 17.12.2008 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
