Роман Долгополов (RDOL)
Преобразование query в строку sql
знает ли кто нибудь способ получить по квери его представление в виде sql строки пригодной для непосредственного выполнения сервером БД или какое нибудь готовое решение для корректного преобразования значений range в условия на Т-SQL/PL-SQL?
требуется дать пользователю возможность задать произвольные ренжи на квери, а потом получив запрос использовать его в качестве основы для выполнения другого гораздо более сложного запроса с синтаксисом который невозможно получить стандартными средствами dax просьба не сводить обсуждения к вопросам зачем/это неправильно/сделайте стандартно и т.д., а обсуждать конкретно эту техническую задачу нужно это для существенного ускорения некой операции. возможность отрубания стандартной функциональности расширенного фильтра для упрощения формирования условия where так же здесь не обсуждается - с таким упрощением проблема перестает быть проблемой. использовать трассировку для выковыривания текста запроса то же не вариант. qbds.toString() вариант, но его надо допиливать - СУБД такое не съест DAX 2009 SP1 EE RU8 |
Axapta Retail User
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), db (2). |
В общем случае Query может содержать несколько последовательных запросов. Не связанных друг с другом и не подчинённых друг к другу. Т.е. просто независимые друг от друга запросы разной структуры, которые queryRun обрабатывает последовательно.
Даже если брать за основу не весь Query, а QueryBuildDataSource, то и тут есть нюансы. Например, я себе не представляю, как можно реализовать одним SQL запросом QueryBuildDataSource, содержащий QueryFetchMode::One2Many. Понятно что все эти "экзотические" возможности недоступны для пользователя через функциональность расширенного фильтра. Но ведь для системы нет никакой разницы - Query полученный от пользователя и Query созданный программно это одна и таже сущность. Поэтому я сомневаюсь в том что в системе есть какой-то стандартный инструмент, который сможет превратить в чесный SQL-текст любой Query/QueryBuildDataSource. Всё-таки наличие у аксаптовского Query таких "экзотических" возможностей, делает его гораздо более сложным объектом, нежели просто SQL-запрос. Если говорить даже просто о преобразовании значения range, в некоторое логическое условие, то и тут не вижу никакаих надежд на наличие стандартных инструментов ![]() Хотя... всё может быть ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: db (2). |
#4 |
Сообщение от S.Kuskov
![]() В общем случае Query может содержать несколько последовательных запросов
..... Понятно что все эти "экзотические" возможности недоступны для пользователя через функциональность расширенного фильтра ..... Хотя... всё может быть ![]() Ну про стандартные я даже и не мечтаю - так что если кто поможет ссылкой на самодельное подобное извращение то буду вполне доволен Пока склоняюсь к разбору и переформатированию результатов qbds.toString(). Ну и тут своя бяка нашлась - на некоторых (вполне нормально исполняющихся, но достаточно сложных по структуре) запросах выполнение этого кода валит аксапту ... |
#5 |
Решения нет, но есть вот такая мысль.
1. Создать компанию "ttt" без данных 2. Нужный запрос выполнить в рамках этой компании. Обязательно без параметризации. 3. Со стороны SQL отловить такой запрос (к компании ttt) и сохранить в какую-нибудь табличку 4. Использовать полученный запрос из таблички. п.3 кажется реализуемым, вот только не знаю как |
#6 |
всем спасибо за идеи.
сделал всё таки через отлов трассировки в таблицу по мотивам Получить Transact-SQL из QueryRun естественно с forceLiterals=true с левыми компаниями связываться не стал. перед трассируемым исполнением на первый датасорс запроса накладываю условие RecId==0, которое потом легко найти и вырезать в готовом sql-тексте |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (1). |
#7 |
Если решили завязаться на трассировку, то я бы предложил дописать свой код в Application.SysTrace(), где и перехватывать созданные запросы.
Для передачи результата в прикладной код можно воспользоваться GlobalCache() на Application. Можно так же не допускать записи в лог, введя флаг перехвата через тот же GlobalCache().
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#8 |
Андрей, а так rls ловится? То, что не ловятся подсказки оптимизатора самого скуля, понятно...
#9 |
Не понял вопрос
В лог пишется запрос в том виде, как он уходит на сиквел, в том числе с ограничениями rls и всеми хинтами, которые были добалены
#10 |
В AX2012 появился метод getSQLStatement и директива generateonly
dax-lessons: Get underlying SQL query using getSQLStatement [Dynamics AX 2012] |
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (4), Logger (3). |
#11 |
![]() В AX2012 появился метод getSQLStatement и директива generateonly
dax-lessons: Get underlying SQL query using getSQLStatement [Dynamics AX 2012] X++: static void ViewSql_3(Args _args) { SalesTable salesTable; QueryBuildDataSource qbds; Query query; QueryRun qr; ; query = new Query(); query.literals(1); qbds = query.addDataSource(tableNum(SalesTable)); qbds.addSelectionField(fieldNum(Common, RecId)); qbds.addRange(fieldNum(SalesTable, SalesType)).value(queryValue(SalesType::Sales)); qbds.addRange(fieldNum(SalesTable, RecId)).value(queryValue(123)); qbds.addGroupByField(fieldNum(SalesTable, RecId)); salesTable = null; qr = new QueryRun(query); info(strFmt("%1", DmfGenerateSSISPackage::getQueryValue(query.pack()))); // works info(strFmt("%1", qr.query().getSQLStatement())); // not works - need server tier } |
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (4). |
Теги |
generateonly, getsqlstatement, query, t-sql, преобразование, расширенный фильтр |
