Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 19.03.2012, 18:29   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
CreatedDateTime vs trigger
DAX 2009 5.0.1500.2985
На некоторой таблице есть триггер на вставку (и на обновление, и на удаление).
На таблице включено поле CreatedDateTime.
При попытке вставки данных в эту таблицу SQL сервер ругается, что DML-конструкция неправильная:
Quote:
Msg 334, Level 16, State 1, Line 1
The target table 'MyTable' of the DML statement cannot have any enabled triggers if the statement contains an OUTPUT clause without INTO clause
Вроде логично, так оно и есть - OUTPUT без INTO
Quote:
INSERT INTO ..... OUTPUT MyTable.CREATEDDATETIME VALUES(...)
Можно ли вот эту часть конструкции OUTPUT MyTable.CREATEDDATETIME как-то отключить? От каких настроек она зависит?
Например, при вставке в SysUserLog CREATEDDATETIME идет параметром со значением.
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
О сломанных шестеренках в большом моторе EVGL DAX: Функционал 59 11.03.2017 09:20
ax2009. зачем нужно создавать индекс по recID, если включены CreatedDateTime или ModifiedDateTime? mazzy DAX: Программирование 1 17.07.2011 23:01
CreatedDateTime и ModifiedDateTime (Ax2009SP1) Poleax DAX: Программирование 11 12.07.2011 15:43
Ax2009 RU5: Не заполняется CreatedDateTime в SysDatabaseLog Damn DAX: Администрирование 2 07.09.2010 15:29
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
