кластер AOS
AX 4.0
Хочу создать кластер из двух AOS-в с балансировкой нагрузки (итого 3 AOS-а). У меня вопрос, как балансировщик определяем мене загруженную ноду кластера? Только по количеству подключенных клиентов? |
да
подробнее можно посмотреть хранимку CREATEUSERSESSIONS |
это печально
#4 |
а если использовать обработку в пакетах на сервере, то тогда как? допустим выставим 3 помощника, что будет?
#5 |
соответственно, нет смысла создавать кластер, если хочу, чтобы в зависимости от "тяжести" уже выполняемых на AOS операций распределялись новые пользователи. Получается, что и при падении одной из нод сессии не перетекут на вторую. Я прав?
#6 |
зы Вообще - откуда взялся этот миф, что сессии "перетекают" на другие узлы? Кто-нибудь знает такую систему вообще? Я - нет!
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2 |
#7 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#8 |
Сообщение от Blog bot
Источник: http://blogs.msdn.com/b/axinthefield...balancing.aspx
A dedicated load balancer should only be used in high volume scenarios |
| Теги |
| aos, load balancing |
