Старый 02.02.2012, 09:50   #1
mistah is offline
mistah
перенос данных из пиклиста в лукап
товарищи люди!
возник вопрос.
ситуация: на форме организации есть два поля - одно пиклист, другое - лукап.
в пиклисте во всех карточках заполнены значения, в лукапе нет.
вопрос: каким образом их лучше туда перенести?
дополнительные аспекты:
1) названия значений пиклиста и лукапа совпадают
2) на онлоаде событие, зависящее от пиклиста, ставить, я полагаю, нельзя, так как значения в лукапе могут меняться пользователями в будущем. (хотя можно проверить, есть ли в лукапе данные и, если нет - вписать их туда событием, а если есть - не трогать)
или попробовать экспортировать данные, подставить значения пиклиста в лукап и импортировать назад? как лучше, посоветуйте, пожалуйста)
спасибо!
Старый 02.02.2012, 09:52   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Через экспорт/импорт можно сделать.
Также не забывайте о бизнес процессе OnDemand.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 02.02.2012, 10:13   #3
mistah is offline
mistah
отлично! спасибо
Старый 27.02.2012, 10:51   #4
mistah is offline
mistah
товарищи, возник ещё один небольшой вопрос!
на форме сущности А есть лукап и табличная часть на одну и ту же сущность В, которые связаны N:1
необходимо перенести данные из лукапа в таблицу, то есть добавить запись из лукапа в таблицу.
подскажите, пожалуйста, как это лучше сделать?
спасибо!
Старый 27.02.2012, 22:27   #5
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Сообщение от mistah Посмотреть сообщение
Зависит от того, в какой момент (по какому событию) надо переносить данные. Что-то удобнее делать плагином, что-то скриптом, в некоторых случаях вызовом метода собственной веб-службы.
Если я правильно понял, то получается, что А и В связаны N:1 и 1:N. А сама задача, сводится к проставлению в записи В лукап-поля на сущность А значения guid записи А, форма которой открыта.
Последний раз редактировалось griefon; 27.02.2012 в 22:39.
Старый 28.02.2012, 09:57   #6
mistah is offline
mistah
griefon, да, все так, данные надо перенести независимо от событий, как факт.
покажу лучше скриншотами)
первый скриншот - Карта сущности А (Организация), там есть поле лукапа на сущность В (Основной рынок сбыта) и табличная часть Рынки_сбыта, надо перенести из лукапа в таблицу.
какой метод посоветуете?
Миниатюры
ID:	7584   Нажмите на изображение для увеличения
CRM перенос данных Евгения 88 Dynamics CRM: Администрирование 1 26.01.2011 11:02
Partner-Hosted CRM: перенос данных с одного сервера на другой diam Dynamics CRM: Администрирование 5 17.06.2010 08:58
Перенос данных из CRM 1.2 в CRM 4.0 Yug[ ] Dynamics CRM: Администрирование 5 28.10.2009 11:49
перенос данных из аутлука в срм Clever Dynamics CRM: Функционал 0 27.10.2009 12:59
Перенос кастомизации и данных между организациями gatazo Dynamics CRM: Администрирование 4 02.09.2009 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
