Старый 15.12.2011, 11:39   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Закрытие периода для сопоставлений по клиентам/поставщикам
DAX2009 SP1 RU7.
Коллеги, есть ли штатный механизм закрытия периода для сопоставлений проводок по поставщикам и клиентам? Нужно запретить сопоставлять/рассопоставлять в закрытом периоде.
Старый 15.12.2011, 11:47   #2
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
а что имеется виду под закрытием периода?
если у вас прошлый период закрыт- подразумевается что все сопоставления уже сформированы, и в указаном периоде нет операций по клиентам/поставщикам которые могут быть сопоставлены.
Или же имеется ситуация когда в закрытом периоде есть проводки на + и на -, которые не сопосталены, и надо запретить их сопоставление датой закрытого периода?
ведете ли книги покупок/продаж?
если говорить о штатных средствах:
1. то в случае если сопоставление/реверс, порождает под собой проводки по сопоставлению (например кастрансы при сопоставлении разных профилей разноски), то успешно помогает стандартная блокировка модуля клиенты/поставщики в настроках периодов ГК. (да, это не срабатывает, если сопоствляются операции с одним договором/профилем)
2. и опять же по вопросу закрытия. в случае если ведутся книги продаж/покупок, то наличие открытых операций с разными знаками в периоде тоже довольно странно, по идее оплаты надо преобразовать в предоплаты, о чем система должан выдать много инфологов при закрытии книг. Если же все закрыто, то провести реверс операций влияющих на книги- тоже система не даст- если книга данного периода закрыта.
Последний раз редактировалось ashu; 15.12.2011 в 11:57. Причина: решил чуть добавить о штатных
Старый 15.12.2011, 11:53   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
В закрытом периоде могут быть несопоставленные проводки. Нужно контролировать сопоставление, поскольку это влияет на отчеты по дебиторам и кредиторам. Нельзя, чтобы после распечатки отчетов кто-то лез в закрытый период и менял сопоставление.
Книги ведутся, но к этому вопросу они напрямую не относятся, могут сопоставляться проводки не связанные с с/ф.
Старый 15.12.2011, 12:03   #4
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
в таком случае действительно штатного средства нет, по крайней мере я о нем не знаю
Старый 15.12.2011, 11:56   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Насколько я знаю, такого контроля нет.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 15.12.2011, 12:20   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Давно руки чешутся допилить блокирование периодов в ГК до полного контроля в модулях
Ivanhoe as is..
Старый 15.12.2011, 15:32   #7
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Вот проект для DAX2009 SP1 RU7 . Вроде все работает. Проверяет открыт ли период ГК и открыт ли модуль (Клиент или Поставщик) в периоде ГК на вкладке "Статус модуля" при сопоставлении/рассопоставлении.
SharedProject_OK001942.rar
Обязательное указание договора в проводках по поставщикам и клиентам Мирослав Лянцевич DAX: Функционал 2 18.10.2011 17:55
Ошибка в ОСВ по клиентам/поставщикам CDR DAX: Функционал 6 04.05.2010 17:22
Закрытие финансового периода Flomik DAX: Функционал 5 14.04.2010 13:39
Закрытие склада (периода) - ФИФО - копейки в закрытом периоде Wamr DAX: Функционал 1 28.11.2003 17:41
Закрытие периода Swetik DAX: Функционал 5 22.01.2003 20:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
