Гость
Запятые в Range
Проблема:
1.в текстовом поле (PK) таблицы присутствуют запятые 2.необходимо сделать фильтрацию detail-таблицы, а для этого необходимо передать PK в range.value 3. range.value давится запятыми!!! - в детайл таблице ничего не находится, несмотря на наличие корректных данных на сервере БД 4. связи датасоурсов использовать не получается - сложная система набора фильтров в зависимости от выбора пользователя. Где то Акса валится и пишет - некорретный запрос или что-то в этом роде ("...нельзя здесь ставить 0..." по-моему...). Вопрос: как использовать фильтр с запятой не в виде разделителя условий фильтрации, а внутри значения поля-фильтра???? |
