Старый 25.08.2011, 11:09   #1
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
query
Подскажите какой-нибудь метод
Как из результата запроса исключать определенное значение (например, при совпадении RecId это значение не попадало в результат)
использую класс SysQuery
Старый 25.08.2011, 11:22   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
AddRange
P.S.: http://book.axforum.info/morphx.pdf
http://axaptapedia.com/Query_class
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 25.08.2011 в 11:26.
Старый 25.08.2011, 11:32   #3
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
такая проблема
если .value(queryValue(!EnumType::Open)) получается замечательно
но мне надо исключать по уникальному значению поля
или может есть какой-то другой способ этого добиться
Старый 25.08.2011, 11:38   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Caramba Посмотреть сообщение
какой параметр передадите в метод AddRange - по тому полю и будет фильтрация
Старый 25.08.2011, 11:42   #5
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
да это понятно
.value(queryValue(!_recId))
в запросе это выглядит RecId = '', а мне надо RecId <> '...'
в аксапте работаю недавно, поэтому много для меня еще загадка
Старый 25.08.2011, 11:53   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Для повышения конструктива приведите пример кода, результат выполнения и желаемый результат.
Старый 25.08.2011, 11:54   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
я то думал что в вашем сообщении ".value(queryValue(!_recId))" - что вы так образно излагаете свой замысел, а вы оказываете так и в коде пишите.
для того чтобы получить то что вам нужно писать следует так
.value(sysQuery::valueNot(_recid))
Старый 25.08.2011, 12:04   #8
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
спасибо.
замечательно получилось
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
fatihdemirci: CrossCopmany ile query yazmak Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2010 16:05
jinx: Dynamics AX &ndash; Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
