передача параметров c класса в Report
Добрый день,
помогите новичку - сделал класс,форму для запроса параметров отчета, сделал отчет,а вот проблема с передачей параметра из класса в отчет. Что делаю, в классе диалог X++: public Object dialog(Object _dialog) { ........................... dlgTotal =dialog.addFieldValue(typeid(NoYes),total,"Not departured"); return dialog; } public boolean getFromDialog() { boolean ret; ; ret = super(); if (ret) { ........................ total = dlgTotal.value(); ......................... } return true; } X++: void getRangeValues() { QueryBuildDataSource qbds = this.queryRun().query().dataSourceNo(1); ; rv1 = qbds.findRange(fieldNum(...........)).value(); rv2 = qbds.findRange(fieldNum(..........)).value(); if (total == NoYes::Yes) rv3 = qbds.addRange(fieldNum(............)).value("2"); X++: public boolean fetch() { boolean ret; QueryBuildDataSource qbds; this.getRangeValues(); ret = super(); qbds = this.query().dataSourceNo(1); return ret; } |
северный Будда
гм... а в каком месте вы пармите отчёт переменной total? Или вы этого не делаете вовсе (и тогда понятно что на неё нет никакой реакции), или приведите код передачи значения. Вообще логично это делать на перекрытом методе init отчёта. Но не обязательно.
С уважением, Вячеслав |
создал в классе метод,как его передать в очет не знаю
X++: NoYes parmByTotal(NoYes _Total = Total)
Total = _Total;
return Total;
#4 |
Посмотрите, например, отчет SalesPurchInvoice4Paym_RU
в ClassDeclaration объявлена переменная: SalesPurchReport_RU salesPurchReport; в методе Init она инициализируется с предварительной проверкой вызывающего объекта. Ну а далее в разных местах есть вызовы методов данного класса. |
#5 |
Посмотрите здесь. Обсуждался практически ваш вопрос
#6 |
как я понял необходимо использовать
element.args().caller |
#7 |
Параметры передаются с помощью класса args. Его в качестве параметра надо принять в методе init. Из класса args можно вытянуть вызывающий класс args.caller(). А из вызывающего класса вытянуть нужные параметры....
#8 |
Так вы и не пытаетесь его передавать.
1. В классе создайте метод, который возвращает значение переменной. X++: NoYes parmTotal()
return total;
}3. получите значение переменной путем вызова parm метода класса. |
#9 |
Объявляете переменную с типом вашего класса:
SomeClass caller; Инициализируете ее: caller = element.args().caller(); вызываете метод класса: total = caller.parmByTotal(); |
#10 |
спасибо за помощь, разобрался
