Старый 22.02.2011, 10:47   #1
Che is offline
Che
Остатки по inventsum... По каким полям правильнее собрать?
Доброго времени!
Передо мной стоит задача - дописать процедуру импорта в Аксу v3.0 с 1С v7.7.
Проблема в следующем - склады с которых списывается продукция в 1с не должны уходить в минус по партии... Чтобы каждый раз не высчитывать по inventtrans`у - решил брать остатки с inventsum (жду критики ).
Но как мне проверить количество, учитывая ранее закаченный заказ, но не разнесенный? Т.е. я закачиваю сначала заказы, допустим со склад1 на склад2 (насколько я понимаю данное количество получается в заказе), потом - заказы со склада2 на клиентов... дык вот, если проверять при закачке заказов на клиента по полю физ. доступно - ясно дело количества по партии не хватит.
По каким полям высчитать "доступное количество" по партии?
Может где нибудь есть тема по расшифровке полей inventsum (но что то не нашел)?
Старый 22.02.2011, 10:57   #2
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
легко:
1 - физическое наличие - товар лежит на полках
2 - зарезервировано из физ.наличия - зарезервировано из того, что лежит на полках
3 - доступно на полках после резервирования
4 - ожидается приход (заказы на покупку/журналы в статусе Заказано)
5 - ожидается расход (заказы на продажу/журналы в статусе Заказано)
6 - зарезервировано из ожидаемого прихода (если включена эта функциональность)
7 - доступно с учетом ожидаемого прихода и расхода
вам нужна колока 7
на вкладке "В наличии" есть более детальные суммы.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Che (1).
Старый 22.02.2011, 11:02   #3
Che is offline
Che
Спасибо за исчерпывающие ответы!
Честно говоря, думал что будет критика))))
Все-таки, как думаете, оптимально ли по инвентсуму проверять (сам уже не раз сталкивался с корявыми остатками)... Но по инвенттрансу - долго
Последний раз редактировалось Che; 22.02.2011 в 11:04.
Старый 22.02.2011, 11:09   #4
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
рекомендую сначала сделать пробное суммирование по inventtrans по 200 - 1000 номенклатур и сравнить полученное значение с inventsum по этим же номенклатурам. если различий будет очень очень мало, то можно и по inventsum остатки считать.
но у нас было много кастомизаций. в итоге беглое сравнение показало что для первых 1000 номенклатур в 30% случаях суммы отличаются.
видимо где не успевало обновится inventsum
если у вас различия меньше 5% то можно наверно и по inventsum.
Старый 22.02.2011, 11:15   #5
Che is offline
Che
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
Ок! Спасибо! Но я думаю при возникновении ошибок воспользуюсь джобиком:
static void Job70(Args _args)
    InventTrans     inventTransStatus;
    RecordSortedList cacheInventSum;
    InventSum       inventSum;
    InventSum       inventSumCurrent;
    InventDimId     lastDimId;
    ItemId          itemId;
    boolean         mustInventBeControlled;
    boolean         ok;
    Dialog          dialog = new Dialog("Пересчет");
    DialogField     dfItemId;
    InventTable     iTb;
    void testSum(InventSum _inventSum)
        inventSumCurrent.itemId         = _inventSum.itemId;
        inventSumCurrent.inventDimId    = _inventSum.inventDimId;
        cacheInventSum.find(inventSumCurrent);
        cacheInventSum.del(inventSumCurrent);
    dfItemId = dialog.addFieldValue(typeid(ItemId),itemId,"Номенклатура");
    if(!dialog.run()) return; itemId = dfItemId.value();
    cacheInventSum = new RecordSortedList(TableNum(InventSum));
    cacheInventSum.sortOrder(FieldNum(InventSum,itemId),FieldNum(InventSum,inventDimId));
//Che
while select iTb where iTb.ItemId like itemId
//Che
//    mustInventBeControlled = InventTable::find(itemId).inventItemType().mustInventBeControlled();
    mustInventBeControlled = InventTable::find(iTb.ItemId).inventItemType().mustInventBeControlled();
    ttsbegin;
//    while select forupdate inventSum where inventSum.itemId == itemId
    while select forupdate inventSum where inventSum.itemId == iTb.ItemId
        cacheInventSum.ins(inventSum);
        inventSum.delete();
    if(mustInventBeControlled)
    while select sum(qty),sum(costAmountPosted),sum(costAmountAdjustment),sum(CostAmountSecCurPosted_RU),sum(CostAmountSecCurAdjustment_RU),sum(CostAmountSecCurPhysical_RU),sum(costAmountPhysical)
            from inventTransStatus group by itemId,inventDimId,statusReceipt,statusIssue,datePhysical,dateInvent,dateExpected
//            where inventTransStatus.itemId == itemId
            where inventTransStatus.itemId == iTb.ItemId
            if (ok)
             if (inventTransStatus.inventDimId != lastDimId)
//              inventSum.itemId        = itemId;
              inventSum.itemId        = iTb.ItemId;
              inventSum.inventDimId   = lastDimId;
              inventSum.insert();
              testSum(inventSum);
              inventSum.clear();
             }//if (inventTransStatus.inventDimId != lastDimId)
            } //if (ok)
            else ok = true;
            lastDimId       = inventTransStatus.inventDimId;
            inventSum.addInventTransOnSum(inventTransStatus);
        } //while
    }//if(mustInventBeControlled)
            if (ok)
             inventSum.insert();
             testSum(inventSum);
            }//if (ok)
    ttscommit;
}//while select iTb where iTb.ItemId like itemId
Мало ли кому поможет)
Последний раз редактировалось Che; 22.02.2011 в 11:22.
Старый 22.02.2011, 12:43   #6
это неправильный джобик.
на правильный указал S.Kuskov
там же сказано как сделать принудительный пересчет без джобиков, из главного меню
Старый 22.02.2011, 11:12   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Ну как бы так сказать... она (таблица InventSum) как раз для этого и предназначена. Все стандартные проверки при разноске складских проводок используют её в этих целях.
А то что она у вас корявая, это значит что вы ручками/программно корректируете InventTrans в обход стандарта.
Также помните что всегда можно запустить процедуру пересчёта/актуализации InventSum.
Если inventsum расходится с inventtrans - это повод сильно задуматься над работоспособностью вашего "решения".
Это повод задуматься над работоспособностью всей системы!
Старый 22.02.2011, 11:01   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Коль уж тема создана в разделе программирование, то тогда в качестве "расшировки полей" можно использовать код метода InventSum.addInventTransOnSum . Там наглядно видно какой из статусов на какое из полей влияет
Старый 22.02.2011, 11:12   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А остатки вам нужны "мгновенные" или все-таки на какую-то дату?
Ivanhoe as is..
Старый 22.02.2011, 11:22   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
На всякий случай ещё кину ссылочку на тему Пересчет inventSum
Старый 22.02.2011, 11:44   #11
Che is offline
Che
ээээх поблагодарил бы... да плюсы кончились)))))))
Спасибо ВСЕМ!
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Вытащить записи из InventSum ... Rimantas DAX: Программирование 23 07.11.2006 14:47
Остатки номенклатуры Def DAX: Программирование 16 16.11.2005 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
