Старый 02.02.2011, 15:01   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ошибка при работе отчетов
Всем привет!
Помогите пожалуйста с такой бедой.
При формировании очетов, в случае нажатия на ссылку для открытия какой-нибудь карточки, появляется ошибка:"Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу".
При чем это касается абсолютно всех отчетов (стандартных).
p.s. перенесли до этого sql базу с 2005 x32 на 2008 r2 x64
Старый 02.02.2011, 15:06   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
а урла точно правильная в отчете формируется?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 02.02.2011, 15:10   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
А как это можно проверить? формируются стандартные срм отчеты, как и раньше, но при попытке открыть из отчета любую карточку, вываливается эта ошибка
Старый 02.02.2011, 15:30   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Ну посмотрите у открывающейся карточки в адресной строке ее URL затем непосредственно из CRM откройте ту же самую карточку и сравните их урлы
З.Ы. адресную строку можно вывести по нажатии Ctrl + N
Блога
Старый 02.02.2011, 15:55   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Адреса, совсем разные:
Это адрес карточки пользователя из срм
http://192.168.241.30:5555/Company/b...A-0050568B1637}
Это из отчета, при попытке открыть карточку того же пользователя
http://s-crm:5555/Company/CRMReports/viewer/drillopen.aspx?ID=%7B92fdf0a7-3f2e-e011-a49a-0050568b1637%7D&OTC=8
Старый 02.02.2011, 16:25   #6
slivka_83
Консультант-джедай
А если во втором урле ручками заменить имя сервера на IP адрес и ввести в адресную строку?
Блога
Старый 02.02.2011, 16:31   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
О..., тогда открывается А как ему сказать, чтобы он сам теперь это делал ?
Старый 02.02.2011, 18:50   #8
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
У Вас на компьютере идете:
C:\Windows\System32\drivers\etc
файл HOSTS открываем в notepad
добавляем 192.168.241.30 s-crm
И будете Вы ходить в CRM по имени.
И будет Вам счастье.
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 02.02.2011, 16:42   #9
slivka_83
Консультант-джедай
А сама CRM через имя сервера работает?
Блога
Старый 02.02.2011, 16:58   #10
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
нет. я в другом домене, и в срм только через ip попадаю. просто раньше видно он не подставлял у меня имя сервера никуда, поэтому не было такой проблемы
Старый 02.02.2011, 17:00   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Ну попробуйте попробуйте открыть отчет (в VS) и для начала посмотреть как он формирует урлу и если ничего внятного не найдете, то просто захардкодить IP адрес
Блога
Старый 02.02.2011, 19:37   #12
slivka_83
Консультант-джедай
И так на каждом компе Это не серьезно Лучше сразу в DNS
Блога
Старый 02.02.2011, 19:50   #13
243 / 57 (2) ++++
Значит по Вашему IP прописывать в отчете серьёзно.
Лучше сразу в DNS
Согласен. Если админ захочет этим заниматься и будет ли у него на это время.
ELKA Разговор едёт об одном компьютере или нет? (думаю об одном)
Читайте SDK!!!
Старый 02.02.2011, 23:57   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Один раз прописать - вполне вариант
Блога
Старый 03.02.2011, 09:59   #15
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо! Помогло! Да, речь только об одном компьютере
Ошибка при работе с MS Crm через outlook Elka Dynamics CRM: Администрирование 0 29.07.2010 12:26
Ошибка при создании отчётов! moskalevas Dynamics CRM: Функционал 13 23.07.2009 14:14
Ошибка при создании отчетов в CRM 4.0 Yuki Dynamics CRM: Администрирование 27 19.05.2009 11:26
Ошибка при работе в ЦРМ 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 12 18.03.2009 13:51
Ошибка в работе Сервиса sakra Dynamics CRM: Функционал 11 09.12.2008 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
